PCI总线的最高工作频率为66M,最大位宽为64b,从理论上讲,PCI总线可以提供的最大传输带宽为532MB。然而PCI总线作为一个共享总线,在其上的所有PCI设备必须要共享PCI总线的带宽。同时由于PCI总线的协议开销,导致PCI总线可以实际利用的数据带宽远小于其峰值带宽。
PCI总线采用提高总线位宽和频率的方法增加其传输带宽。但是这种方法从性能价格比的角度上看,并不是最优的。数据总线位宽的提高将直接影响芯片的生产成本,64位的PCI总线接口需要设计者使用更多的芯片引脚,从而导致64位的PCI总线接口芯片的价格远高于32位的PCI总线接口芯片。与32位PCI总线接口相比,设计者还需要使用更多的印制板层数来实现64位PCI总线接口。
而提高总线频率,除了给硬件工程师带来了一系列信号完整性的问题之外,更直接影响PCI总线的负载能力。一条33MHz的PCI总线最多可以驱动10个负载,而66Mhz的PCI总线最多只能驱动4个负载。因此片面提高PCI总线的频率和位宽,并不能有效地提高PCI总线的带宽。
除此之外PCI总线在设计之初并没有考虑服务质量的问题。有些实时数据采集卡,音频或者视频的多媒体应用需要PCI总线提供额定带宽,而PCI总线上的设备只能轮流使用PCI总线,当一个设备长期占用PCI总线时,将阻止其他PCI设备使用PCI总线,从而影响了PCI总线的传送质量。
基于以上几个原因,PCI总线在某种程度上说并不能完全适应现代处理器系统的需要,而使用PCIe总线可以有效解决PCI总线存在的一些问题。首先PCIe总线可以提供更大的总线带宽,PCIe V3.0支持的最高总线频率为4GHz,远高于PCI-X总线提供的最高总线频率。
其次PCIe总线支持虚通路VC(Virtual Channel)技术,优先级不同的数据报文可以使用不同的虚通路,而每一路虚通路可以独立设置缓冲,从而相对合理地解决了数据传送过程中存在的服务质量问题。
PCIe总线由若干层次组成,包括事务层、数据链路层和物理层。PCIe总线使用数据报文进行数据传递,这些数据报文需要通过PCIe总线的这些层次。PCIe总线的这种数据传递方式与互联网使用TCP/IP协议进行数据传递有类似之处。
实际上在互联网中存在的许多概念也存在于PCIe总线中,如交换、路由和仲裁机制等,不过这两者之间在实现上的最大不同在于前者主要使用软件程序实现其协议栈,而后者使用硬件逻辑实现。
半导体工艺的逐步提高,使得更多的软件算法可以使用硬件逻辑来实现,这给从事IC Design的工程师带来了巨大的挑战,因为他们使用Verilog/VHDL程序书写的算法,之前是使用C或者是C++这样的高别语言实现的。
PCIe总线在系统软件级与PCI总线兼容,基于PCI总线的系统软件几乎可以不经修改直接移植到PCIe总线中。绝大多数PCI/PCI-X总线使用的总线事务都被PCIe总线保留,而PCI设备使用的配置空间也被PCIe总线继承。基于PCI体系结构的系统编程模型,几乎可以在没有本质变化的前提下,直接在PCIe体系结构中使用。
但是从体系系统的角度上看,PCIe总线还是增加了一些新的特性,其中一些特性不仅仅是称呼上的变化,而且在功能上也得到了增强。如在PCIe体系结构中出现的RC(Root Complex)。RC的主要功能与PCI总线中的HOST主桥类似,但是在HOST主桥的基础上增加了许多功能。
在不同处理器系统中,RC的实现方式不同,因此仅仅用PCIe总线控制器称呼RC是不够的,实际上PCIe总线规范对RC并没有一个合适的解释。RC本身也是随处理器系统的不同而不同,是一个很模糊的概念。
Intel并没有使用PCIe总线控制器,而是使用RC管理PCIe总线,基于深层次的考虑。在x86处理器体系结构中,RC并不仅仅管理PCIe设备的数据访问,而且还包含访问控制、错误处理和虚拟化技术等一系列内容。因此使用PCIe总线控制器统称RC,在x86处理器体系结构中,并不合适。
在PCIe总线中,还有一些特性与PCIe总线协议的实现相关。与PCI总线相比,PCIe总线使用端到端的连接方式,添加流量控制机制,并对“访问序”做出了进一步优化。虽然从系统软件的角度上看,PCI总线与PCIe总线基本一致。但是从硬件设计的角度上看PCIe总线完全不同于PCI总线,基于PCIe总线各类设备的硬件设计难度远大于基于PCI总线的对应设备的设计难度。
目前PCIe总线规范,依然在迅猛发展,但并不是所有PCIe设备都支持这些在PCIe总线的最新规范中提及的概念。一般说来,PCIe总线规范提出的新的概念,最先在x86处理器系统的Chipset和Intel设计的EP中出现。
