简介写这篇教程主要是和大家分享使用STM32的基本方法,也是给自己学习过程的总结、记录和备忘,避免重复学习之前明白但又忘记的知识和操作。我现在也是刚开始接触学习STM32,我是在STM32的固件库V3基础上进行学习。在这里我和大家分享一下使用V3.x库的方法,希望大家喜欢,如有错误请指出。
这篇教程分以下几个方面,一:建立工程,设置工程属性。二:建立条理清晰的GROUP;三:使用JLINK仿真调试。下面就分别逐个说明。
一、新建MDK工程
1、首先,打开MDK软件,再点击Project->New uVision Project…,如下图所示:
弹出如下对话框:
新建一个文件夹MDK工程,然后把工程名字设为test,点击保存。弹出选择器件的对话框,
我们使用的是stm32单片机,所以选择STMicroelectronics下面的器件,如STM32F107VCT6,如图所示:
点击OK,MDK会弹出一个对话框,如图所示:问是否加载启动代码到当前工程下面,
如果选择是,则这个启动代码是旧版本库的启动代码,新版本的启动代码和这个不同,需要自己添加。在这里我们使用的是新版本的库,所以点击否,自己添加启动代码。
启动代码是一段和硬件相关的汇编代码,是必不可少的!这个代码具体如何工作,感兴趣可以研究一下,现在可以不必关心它。
2、接下来我们需要对工程进行一些设置。
在工程区,右键点击Target1,选择Options for Target‘Target1’ 如图所示:
弹出如下窗口,选择Output标签,设置目标文件的生成路径及其他相关参数。
如图点击Select Folder for Objects 在弹出的窗口中点空白处新建“Obj”文件夹,然后双击“Obj” 文件夹,如图中所示的Path后,点击OK.
点击Listing标签,新建“list”文件夹,设置链接文件的生成路径,及相关参数。如图所示:
【友情提示:Obj和list这两个文件夹会保存Keil编译连接过程中产生的一些文件,虽然是一个不起眼的细节但是也请大家关注,不然在工程目录下面“邋遢”的很,所以强烈建议创建这两个文件夹!】
点击Debug标签,选择使用的仿真器,我们使用JLINK V8进行仿真调试,对应的,在此选择Cortex-M/R J-LINK/J-Trace。Cortex-M/R J-LINK/J-Trace前的Use要选中,否则J-LINK调试会出问题。如图所示:
点击右侧的Setting,配置JLINK下载参数,主要是选择目标处理器系列,添加目标芯片对应的烧写算法。
