大概可以分作4个步骤:1-配置相应管脚为浮空输入;2-配置相应管脚为外部中断口并设定其中断属性及参数;3-配置NVIC相关寄存器,设定中断优先级;4-编写中断服务函数。废话不说直接上代码:
第一步:配置相应管脚为浮空输入,来自文件Key.c
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure_EXTI_KEY_PORTE;
GPIO_InitStructure_EXTI_KEY_PORTE.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4;// 端口4
GPIO_InitStructure_EXTI_KEY_PORTE.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;// 浮空输入
GPIO_InitStructure_EXTI_KEY_PORTE.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;// 口线翻转速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure_EXTI_KEY_PORTE);// 端口初始化
GPIO_InitStructure_EXTI_KEY_PORTE.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3;// 端口3
第二步:配置相应管脚为外部中断口并且设定其中断属性及参数,来自文件EXTIG.c
EXTI_InitTypeDefEXTI_InitStructure_EXTI_LINE4;
EXTI_InitTypeDefEXTI_InitStructure_EXTI_LINE3;
/* Connect EXTI Line4,3 to PE4,PE3 */
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource4);// 配置 管脚PE4用作外部中断线路
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource3);// 配置 管脚PE3用作外部中断线路
/* Configure EXTI Line4 to generate an interrupt on falling edge */
EXTI_InitStructure_EXTI_LINE4.EXTI_Line=EXTI_Line4;//配置 使能或失能的外部线路
EXTI_InitStructure_EXTI_LINE4.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;//配置 EXTI线路为中断请求 (或者是事件请求)
EXTI_InitStructure_EXTI_LINE4.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;//配置 使能线路的触发边沿 -- 下降沿触发中断
EXTI_InitStructure_EXTI_LINE4.EXTI_LineCmd=ENABLE;//配置 状态为使能
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure_EXTI_LINE4);// 初始化外部中断线路4
/* Configure EXTI Line3 to generate an interrupt on falling edge */
EXTI_InitStructure_EXTI_LINE3.EXTI_Line=EXTI_Line3;//配置 使能或失能的外部线路
EXTI_InitStructure_EXTI_LINE3.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;//配置 EXTI线路为中断请求 (或者是事件请求)
EXTI_InitStructure_EXTI_LINE3.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;//配置 使能线路的触发边沿 -- 下降沿触发中断
EXTI_InitStructure_EXTI_LINE3.EXTI_LineCmd=ENABLE;//配置 状态为使能
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure_EXTI_LINE3);// 初始化外部中断线路3
/* Generate software interrupt: simulate a falling edge applied on EXTI line 13 */
EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line4);//线路4产生一个软件中断
EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line3);//线路3产生一个软件中断
第三步:配置NVIC相关寄存器,设定中断优先级,来自文件SysInit.c
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure_EXTI_LINE;
/* ================ NVIC-EXTI-PORTE ================= */
/* Configure one bit for preemption priority */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);// 配置优先级分组长度
/* Enable the EXTI15_10 Interrupt */
NVIC_InitStructure_EXTI_LINE.NVIC_IRQChannel=EXTI4_IRQn;// 配置使能指定的IRQ(Interrupt ReQuest中断请求)通道
NVIC_InitStructure_EXTI_LINE.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;// 配置IRQ的 组 优先级
NVIC_InitStructure_EXTI_LINE.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;// 配置IRQ的 从 优先级
NVIC_InitStructure_EXTI_LINE.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;// 配置IRQ 使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure_EXTI_LINE);// 初始化 IRQ
NVIC_InitStructure_EXTI_LINE.NVIC_IRQChannel=EXTI3_IRQn;// 配置使能指定的IRQ(Interrupt ReQuest中断请求)通道
第四步:编写中断服务程序,来自文件stm32f10x_it.c
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3)==SET)// 读取中断状态
LED1_LOW;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);// 清除标志位
voidEXTI4_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4)==SET)// 读取中断状态
LED1_HIGH;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);// 清除标志位
下面就要说说在uCOSII里的时候了。
首先把上面所述步骤1,步骤2和步骤4的代码放到KEY.C文件内,然后把步骤3的代码加入SysInit.C文件内的 NVIC_Configuration()函数。步骤1,步骤2,和步骤3与没有操作系统的代码一致,都是最底层的东西。步骤4需要符合ucos的代码规范,也要用到ucos的系统函数,如下面代码:
* Function Name : Interrupt_Handle_KEY2
* Description : 按键2中断服务函数
* Input : None
* Output : None
* Return : None
voidInterrupt_Handle_KEY2(void)
OSIntEnter();
OSSemPost(Sem_Task_LED2);// 发送信号量,这个函数并不会引起系统调度,所以中断服务函数一定要简洁。
OSIntExit();
如代码所示黄色高亮部分就是进入中断和出中断的ucos部分的代码,在出中断的时候会引起系统调度,然后最高优先级的任务会先执行,保证了系统的实时性。
步骤1~3的代码和上面类似就不一一列举,系统运行过程如下:
首先系统建立一个起始任务START,这个任务的优先级最低为10,他主要是做系统心跳的显示,另外把其他需要的任务初始化。在例程里有另外两个任务,分别是KEY1任务(优先级为9)和LED2任务(优先级为5)。先初始化KEY1任务,初始化函数结束后就跳到KEY1任务代码处执行,当遇到OSTimeDlyHMSM()函数时,会引发系统调度,此时就两个任务,所以肯定会回到起始任务START,然后初始化LED2任务,初始化函数结束后就跳到LED2任务代码处执行,在这个任务中有等待信号量的函数,所以系统会自己挂起任务,系统再进行调度的时候也会执行这个挂起任务里的代码。这时候如果按下按键,就会触发中断,在中断函数里会有信号量发出来,在结束中断的时候会有系统调度,此时系统会跳到请求信号量的断点处去执行代码,这一点体现了ucos的抢占性的特点,就是中断的优先级都是凌驾与非中断任务的,所以中断里发出的信号量一定是要先相应的。然后系统就会遵循优先级高低进行系统调度。
在这个例程里还有一个新的知识点就是计数信号量的使用。
使用时分为4个步骤:
- 定义信号量指针void*Sem_Task_LED2;
- 创建信号量 Sem_Task_LED2 = OSSemCreate(0); // 函数里参数是指信号量的初始值
- 设置等待信号量 OSSemPend(Sem_Task_LED2,0,&err);
- 设置发送信号量OSSemPost(Sem_Task_LED2);
这里创建信号量和设置等待信号量都是在任务LED2里,设置发送信号量在中断服务函数里。见代码:
* Function Name : Task_LED2
* Description : LED2任务
* Input : None
* Output : None
* Return : None
voidTask_LED2(void*p_arg)
(void)p_arg;
Sem_Task_LED2=OSSemCreate(0);
while(1)
OSSemPend(Sem_Task_LED2,0,&err);// 等待信号量
LED2_HIGH;
OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);
LED2_LOW;
OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);// 延时,用来给其他任务留有运行的时间
这里要说一下注意点,首先定义的信号量指针是一个全局变量,需要在相应的头文件里进行extern声明,在这里是把他放在task.c文件里的。另外创建信号量和设置等待信号量函数都放在具体的任务中,因为在逻辑上,创建信号量和等待信号量函数肯定要早与发送信号量函数执行,因此在设置等待信号量之前去创建信号量是完全合适的,并且把创建信号量函数放在具体任务的while(1)上面,在创建函数的时候信号量就已经被创建了,然后代码执行到等待信号量的时候任务就会被挂起,除非时间到或者有信号量来的话才会被执行。最后设置发送信号量,在这里发送信号量函数是放在中断服务程序里的,因为发送信号量函数的执行并不会引起系统调度,只有在中断服务函数执行完毕,出中断函数的执行才会引发系统调度,所以中断服务函数里的内容一定要精简,否则就会影响系统的实时性。
