有关技术规范
根据目前通行的USB1.1规范,USB口可以5V±5%的电压为外部设备供电,但其输出功率不能超过2.25W,所以功耗较大的外设仍须自行配备电源而不在本文讨论范围之内。另外,USB规范对外设电源电路的某些相关参数亦有具体规定,例如,为了防止外设接入USB口时的浪涌电流造成主机电源的“毛刺”,外设在接通瞬间从主机抽取的电量不得超过50mC,其电源输入端的旁路电容器容量应在10mF以下。又如,外设电源刚接通时,主机将外设一律作为低功耗装置看待,此时USB口的输出电流上限仅为100mA;须待外设向主机发出请求并经主机确认外设为高功耗装置之后,输出电流上限才会提升至其最大值500mA。再如,USB规范允许外设处于“待机”状态并支持“远程唤醒”功能,不过此时外设的静态电流必须小于0.5mA(低功耗装置)或2.5mA(高功耗装置)。
所以,USB外设电源的设计要点,就是在符合USB规范的前提下,根据不同外部设备的要求,权衡各类电路结构的利弊,在性能、成本、体积等诸要素之间,确定一个恰当的平衡点。
图1 5V~5V SEPIC电源
电源结构性能
USB外设电源的输入电压既已确定,其输出电压的高低便成为选择电路结构形式的决定性因素。目前最常用的标准电源电压,有3.3V、5V和12V等几种。
许多USB数字设备采用3.3V电源,倘若电源变换效率以95%计,则其最大可用电流约为0.65A。此时只要功率裕量足够,可以首选线性稳压器件,因其成本最低,所需外围元件也少,只是电源效率较低,不可能超过67%。若对效率有所讲求,不妨考虑“电荷泵”器件,因其虽在成本与体积方面稍逊于前者,但在变换效率方面占有明显优势。不过此类器件的负载能力通常较弱,只能满足上述低功耗装置的要求。若是需要获取尽可能多的有用功率,那就只能采用效率更高的降压型开关稳压电路,但是成本与体积亦将随之增加。当然,即使已经决定采用开关电源,其实仍有几种电路形式可供选择。
一般说来,开关电源集成器件分为两种类型,即需要外接功率开关(多为功率型MOSFET)的“开关电源控制器”以及片内自带集成功率开关的“单片开关电源”。前者成本稍低,并且易于获得较低的功率开关导通电阻而有利于提高电源变换效率;后者则以体积小巧见长,并且能对功率开关实现完善的过热、过流保护。此外,两类器件又均各有“常规型”(亦称“异步型”或“非同步型”)与“同步型”之分;后者采用受控MOSFET取代前者的续流二极管,虽然成本较高,但因MOSFET的导通压降通常明显低于二极管的正向压降,由此至少可将开关电源的变换效率提高几个百分点,所以两者各有优劣而同时并存至今。表1列出了上述几种常用电源电路的结构分类与主要性能。
对于一些需要12V电源的USB模拟设备,电路形式的选择余地不大,以往几乎全部采用升压型开关稳压器,效率常在85%以上;倘若必须解决这类电路无法实现输出短路保护功能的难题,则可考虑下述之SEPIC(单端初级电感变换器)电路,但是成本将会因此明显上升。当然,在这两类电路中,同样有着上述之外接或在片功率开关以及异步或同步整流的区别。
如果USB外设需要5V电源,事情就稍为有些棘手,因为USB口的外供电压可能略高于也可能略低于这一数值。为此,以往常用先升压再降压或先降压再升压的办法。这在需要多种输出电压的场合,倒也不失为一条可行途径;但若仅需单一的5V输出,此类电路结构便难免“叠床架屋”之嫌。或许正是这一缘故,上述之SEPIC尽管电路复杂,成本也高,但因其能集升压、降压功能于一身,所以近来已呈应用渐广之势。
图2 双电压输出电源
应用电路实例
图1就是一种SEPIC实用电路,其输入、输出电压均为5V,开关频率约300kHz,电源变换效率接近90%。其中,UCC39421是一种多用途高效PWM控制器,开关频率可由其“定时电阻(RT)”引脚的外接电阻调整,输出电压则取决于“反馈(FB)”端的电压采样分压器,外接N沟道与P沟道MOSFET分别用作功率开关与同步整流。特别值得注意的是,图中的储能电感分成对称的两半,输入端的能量经由跨接于两个电感之间的电容器向输出端转移,这是SEPIC电路的主要特征。
图2是一种设计颇为紧凑的双电压输出电路,工作频率750kHz,变换效率可达95%。其中, 3.3V主电源由降压型单片同步开关电源TPS62000构成;该器件具有软启动功能,能够有效抑制输入浪涌电流与输出电压过冲,最大输出电流600mA。TPS62000的输出端“L”为低电平时,外接P沟道场效应管Q1随之导通而令储能电感L1副绕组的感应电压向输出电容C1充电,C1之端电压同3.3V主输出叠加即为辅助输出电压,其数值取决于L1主、副绕组的匝数比;辅助输出若为5V,匝数比可取2:1。
不少便携式USB设备脱离主机后改由内部电池组通过直流变换器继续供电,故而需要配备一个小型UPS电源,图3便是一种由单片开关电源MAX1703构成的实用电路。该集成器件采用同步整流PWM升压型电路结构;可以单节镍镉/镍氢电池供电,最低输入电压0.7V,输出电压可调范围为2.5~5.5V,最大输出电流1.5A,电源变换效率可达95%。图3中,MAX1703开关电源“POUT”端的输出电压设定为3.4V,而由P沟道场效应管Q1与片内备用放大器构成的线性稳压器输出电压为3.3V,故而USB外设由电池组供电时Q1的功率损耗几乎可以忽略。外部设备与USB口接通时,二极管D1为正向偏置而使开关电源处于“空闲”状态;也就是只要Q1的源极电压高于3.4V,外部设备便始终由USB口供电。与此同时,USB口还通过PNP晶体管Q2等组成的恒流源向电池组充电,调整电阻R1的阻值可以设定充电电流,使之符合十小时充电制的要求。一旦外部设备脱离USB口,开关电源便会立即退出“空闲”状态而由内部电池组继续供电。
图3 小型UPS电源
结语
综上所述,尚能充分顾及USB技术规范的制约,掌握各类电路结构的特性,熟悉一些典型器件的用法,那么,就可设计出合理的USB外设电源。
