嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
stm32的时钟设定
发布时间:2025-08-15 发布时间:
时钟图
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201611/321735.htm
//RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF); // 关闭外部时钟
//RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//开启外部时钟
//RCC_HSICmd(ENABLE);// 开启内部时钟
//RCC_HSICmd(DISABLE);// 开启内部时钟
//双高级外设总线结构:高速APB(APB2)速度达到72MHz、低速APB(APB1)速度达到36MHz。
//允许用户优化外设的使用(18MHz的SPI、4.5Mbps的USART、72MHz的PWM定时器、18MHz触发I/O口)。
//RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_8); // 使用外部时钟源F,倍频输出等于 F*8/1
//RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_8); // 使用内部时钟源F,倍频输出等于 F*8/2
void RCC_Configuration(void)
RCC_DeInit();//将外设RCC寄存器重设为缺省值(即默认值)
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//打开外部晶振
if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS) //判断起振是否成功
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //设置AHB时钟(HCLK)(这时设置为=系统时钟)
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //设置高速AHB时钟(HCLK2)(这时设置为=HCLK)
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//设置低速AHV时钟(HCLK1)(这时设置为=HCLK/2)
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);//设置FLASH存储器延时时钟周期数。(设置为延时2个时钟周期)
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//使能预取指缓存
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//PLL的时钟来源及倍频的倍数
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) //检测PLL是否就绪
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //设置PLL为系统时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) //检测系统的时钟源是否是PLL
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能USART GPIOA时钟
步进电机和交流伺服电机性能比较
