嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
伪指令ADR和LDR的区别
发布时间:2024-06-04 发布时间:
ARM汇编有ldr指令以及ldr、adr伪指令,他门都可以将标号表达式作为操作数,下面通过分析一段代码以及对应的反汇编结果来说明它们的区别。 ldr r0, _start
adr r0,_start
ldr r0, =_start
_start:
b _start
编译的时候设置 RO 为 0x30000000(运行地址,runaddress),下面是反汇编的结果: 0x00000000: e59f0004 ldr r0, [pc, #4] ; 0xc 0x00000004: e28f0000 add r0, pc, #0 ; 0x0 0x00000008: e59f0000 ldr r0, [pc, #0] ; 0x10 0x0000000c: eafffffe b 0xc 0x00000010: 3000000c andcc r0, r0, ip -------------------------------------- 1.ldr r0, _start: 简单的说就是把 _start地址存放的值读出来。汇编程序计算出当前位置执行到_start(这里是一个标号,相对程序的位置表达式)位置pc所要增加的数值#4,然后由当前pc(其实是当前地址+2个指令字节长)加上偏移量#4,得到_start所在内存地址,然后将内存地址的值去出来放在r0中。只要此指令和标号_start的相对位置不变,R0的值相同 0xeafffffe 2.adr r0, _start 简单的说就是把 _start地址读出来,而且这个地址是相对当前pc的,所以和当前程序运行地址相关,如果在0x30000000运行,r0 = pc(0x30000004 + 0x08) + #0 = 0x3000000C;如果在0x00000000运行, r0 = pc(0x00000004 + 0x08) + #0 = 0x0000000C,所以在不同的位置运行,r0所得到的结果是不一样的,唯一确定的相对偏移量。 U-boot中那段relocate代码就是通过adr实现当前程序是在RAM中还是flash中,下面进行简要分析。 -------------------------------------------------------------------------------- relocate: // 把U-Boot重新定位到RAM // adr r0, _start // r0是代码的当前位置 // // adr伪指令,汇编器自动通过当前PC的值算出 如果执行到_start时PC的值,放到r0中: 当此段在flash中执行时r0 = _start = 0;当此段在RAM中执行时_start = _TEXT_BASE(在board/smdk2410/config.mk中指定的值为0x30000000,即u-boot在把代码拷贝到RAM中去执行的代码段的开始) // ldr r1, TEXT_BA_SE // 测试判断是从Flash启动,还是RAM // // 此句执行的结果r1始终是0x30000000,因为此值是又编译器指定的(ads中设置,或-D设置编译器参数) // cmp r0, r1 // 比较r0和r1,调试的时候不要执行重定位 // -------------------------------------------------------------------------------- 3. ldr, r0, =_start 这是一条伪指令,取得得是_start的绝对地址,不管在身地方运行,r0 = 0x3000000C ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 看《嵌入式linux应用开发》第六章实例中看到个句: adrl r2,men_cfg_val 最初对adr1相当不解,后来发现,那个不是数字1,而是字母l(认真看头部,有点区别的) 这里记录下ADRL的用法:功能:将相对于程序或相对于寄存器的地址载入寄存器中。 与 ADR 指令相似。ADRL 生成两个数据处理指令,因此它比 ADR 加载的地址范围要宽。 语法 ADRL{cond} Rd,label 其中: cond:是一个可选的条件代码。Rd:是要加载的寄存器。label:是相对于程序或寄存器的表达式。上面给出的范围是相对于位于当前指令地址后的、距离当前指令四个字节(在 Thumb 代码中)或两个字(在 ARM 代码中)远的点而言的。如果对齐为 16 字节,或与此点的相关性更高,则远程地址的范围可更大。查看ADRL的同时,看到篇讲述ldr与adr的区别的博文,感觉写的很好,摘录下来。 /zixunimg/eepwimg/coon.blogbus.com/logs/2738861.html ldr r0, _start adr r0, _start ldr r0, =_start nop mov pc, lr _start: nop 编译的时候设置 RO 为 0x0c008000 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 0c008000 <_start-0x14>: c008000: e59f000c ldr r0, [pc, #12] ; c008014 <_start> c008004: e28f0008 add r0, pc, #8 ; 0x8 c008008: e59f0008 ldr r0, [pc, #8] ; c008018 <_start> c00800c: e1a00000 nop (mov r0,r0) c008010: e1a0f00e mov pc, lr 0c008014 <_start>: c008014: e1a00000 nop (mov r0,r0) c008018: 0c008014 stceq 0, cr8, [r0], -#80 分析: ldr r0, _start 从内存地址 _start 的地方把值读入。执行这个后,r0 = 0xe1a00000 adr r0, _start 取得 _start 的地址到 r0,但是请看反编译的结果,它是与位置无关的。其实取得的时相对的位置。例如这段代码在 0x0c008000 运行,那么 adr r0, _start 得到 r0 = 0x0c008014;如果在地址 0 运行,就是 0x00000014 了。 ldr r0, =_start 这个取得标号 _start 的绝对地址。这个绝对地址是在 link 的时候确定的。看上去这只是一个指令,但是它要占用 2 个 32bit 的空间,一条是指令,另一条是 _start 的数据(因为在编译的时候不能确定 _start 的值,而且也不能用 mov 指令来给 r0 赋一个 32bit 的常量,所以需要多出一个空间存放 _start 的真正数据,在这里就是 0x0c008014)。 因此可以看出,这个是绝对的寻址,不管这段代码在什么地方运行,它的结果都是 r0 = 0x0c008014 看此文最大的收获不在于说懂了这几个命令的用法,关键却在于反汇编的运用,有反汇编看出不同用法的具体差别。注:反汇编用arm—linux_objdump就可以实现了。
伺服和变频的区别
