嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
串口、COM口、TTL、RS-232、RS-485区别详解
发布时间:2025-04-17 发布时间:
1、串口COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTLRS-232RS-485是指的电平标准(电信号)。
2、接设备的时候,一般只接GND RX TX。不会接Vcc或者+3.3v的电源线,避免与目标设备上的供电冲突。
l
我们一般只接出RXD TXD两针,外加GND。
下图是个USB转TTL串口的小板,可以用USB扩展出一个串口。芯片为PL2303HX。
网上经常混淆各种串口,但是这个确实是可以给STC单片机下载程序的。
这是另一种,CP2102芯片的,也是USB转TTL串口。据说比PL2303的好,实际使用中没感觉出来。这个小板就多了+3.3V电源端,以适应不同的目标电路。
上边介绍的都是USB转TTL串口,如果目标设备上是RS-232串口(D型9针接口)咋弄?
再接一片MAX232转换一下就行。
你也可以搭一个简单的比较器电路,来实现TTL转RS-232的功能,如下图。
RS-232转TTL咋弄?这就需要你动点脑子咯。当然,早有人想到了做一款成品。仔细看下图,USB经过PL2303转成了TTL串口,中间四个窟窿可以引出,再经MAX232转换为RS-232电平,9针串口引出。
下面这是另一款:电平转换依旧用的是MAX232。
你或许会买到这种:看起来里边只有一个牛屎芯片的。
但是记住一点,只要是 D型9针串口,不会是TTL电平的,没特殊说明就默认是RS-232。
所以这根线,不管里边构造怎样的,是 USB转RS-232串口 的线。
想要强调的是,一个设备的串口可以根据引出的串口线来判断是TTL还是RS-232,从而决定链接方式以及是否需要转换电路。
提高芯片自给率.华为进军OLED驱动芯片领域
