1 工作原理
当今互联网上的影像资源80%以上都是以RMVB格式进行下载的,歌曲则以MP3、WMA格式为主,图片以JPG为主。通过移动介质对上述影音资源进行海量存储,形成一个“家庭影院”。然后通过USB或SD/MMC/MS接口插入本系统中,系统可以通过按键或触摸屏在AM/FM收音功能、影音功能和系统设置之间进行切换。在选择收音功能后,AM/FM收音模块开始工作,通过主微处理器对其进行控制,具有电台频道切换、自动搜台、半自动搜台等功能;在选择影音功能后,可以将存储影音文件的SD/MMC/MS卡、U盘或USB移动硬盘插入系统内,通过微处理器USB HOST对移动介质内文件进行读取,文件可以支持FAT/FAT32/NTFS等格式,系统对选择RMVB、MP3、JPG等不同格式进行硬件解码,解码后视频信号通过YPrPb或CVBS格式传输到液晶显示屏。解码后音频信号为微弱信号,需经过音频放大器后接车载音响。
2 整体设计
系统整体设计框图如图1所示。
微处理器芯片选用Amlogic公司的AML8613。它是音效/视频专用处理器,主要功能是:视频、音频解码,外围存储介质读取和处理,对触摸屏数据处理,收音机控制处理,模拟显示屏驱动芯片操作处理,按键及遥控器红外接收处理。AM/FM收音模块选用Silicon Labs公司的Si4730。它主要是完成AM、FM收音广播,同时还有搜台和存储功能。
为了更好地收看视频图像,系统采用低成本元太7"模拟屏。模拟显示屏驱动芯片采用台湾Terawins公司T108L。其采用I2C通信接口,可以通过AML8613对其初始化和控制操作。
4线电阻触摸屏采样芯片选用TSC2003,它是通过I2C总线与微处理器进行通信。音频多路选择器用于选择当前播放的声音是收音机还是RMVB等格式播放的声音,系统选用ST公司的TDA7418,其通信接口也是I2C通信总线,可以直接接到I2C总线上进行通信。车载音频功率放大器选用ST公司的 TDA7384,其具有低失真度,低输出噪声,4路35 W功率放大器,直接驱动车内喇叭。外部32 Mb的SPI Flash用来存储嵌入式操作系统、用户程序代码和界面图片。SDRAM功能是在系统启动后将SPI Flash中的嵌入式操作系统和用户程序Bootloader到SDRAM中,提高程序运行速率。
3 硬件设计
(1)电源处理单元
AML8613需要3.3 V、1.25 V电源,USB HOST接口单元需要5 V供电电源。其他芯片电源需求为5 V和3.3 V。轿车电源范围一般为9~16 V。这就需要把车载电源转换为上述3种电源,以给芯片供电。车载电源先经L4979转换成5 V,然后分别经SPX1117M3-3.3 V和MP2103转换成3.3 V和1.25 V。硬件设计如图2所示。
由于车载干扰因素非常多(例如发动机、点火系统、雨刮驱动电机和继电器等),最有威胁的干扰大都是共模干扰,小部分还有差模干扰,因此系统需要在电源输入端加共模/差模干扰过滤电路,并加大铝电解电容容量、电感量,并增加一个TVS管,以消除汽车电源输入端的干扰。
(2)主控芯片AML8613接口单元
AML8613是系统主控制芯片,负责各个分模块之间协同工作,同时其还集成视频/音频解码硬件引擎。可见此芯片是系统的核心芯片,它的设计决定了系统的功能和可靠性。它对外硬件接口电路如图3所示,其分为SPIFlash、SDRAM、KEY、红外接收、调试接口、SD/MMC/MS、LISB HOST、音频输出、视频输出等模块。
(3)音频和视频处理单元
AML8613输出的视频信号要与模拟显示屏驱动相连,它们之间还需阻抗匹配,以避免视频信号损耗。匹配电路选用的是π型电路,以使输出阻抗和输入阻抗得到匹配。其中从AML8613引脚G/Y/Y经过图4所示的匹配电路后输出CVBS信号。
YPbPr视频阻抗匹配电路也类似于图4所示电路。匹配电路选用的是π型电路。AML8613的YPbPr对应引脚 VDAC_DAC_G/VDAC_DAC_R/VDAC_DAC_B经过阻抗匹配后输出YPbPr信号。
收音模块Si4730对外通信接口为I2C总线,将它挂在系统I2C总线上,AML8613可以对其相关寄存器进行设置。收音机和AML8613输出的音频信号非常微弱,没有足够的功率驱动车载音响。它们通过音频多路选择器后输入到音频放大器TDA7384。其具体电路连接如图5所示。
