该串口输出超声波测距模块采用STC11F04E单片机作处理器,工作电源:DC5V,工作电流10mA。测量数据输出方式为TTL串口输出,数据格式为标准的ASCII码,数据由:空格位(起始位)+百+十位+个位。工作方式有两种:一是连续测量方式;二是查询测量方式。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201611/324022.htm测量范围:方式一:5cm~200cm(盲区5cm);方式二:25cm~350cm(盲区25cm)。
测量过程中,当接收不到障碍物反射的回波时,输出“C C C”,当测量低于下限值(在盲区内)时显示“- - -”。测量结果由模块上的输出端口输出,输出方式为串口(TTL电平)输出。测量结果可通过电脑进行显示。模块使用串口通讯可靠性更高,同时可以通过电脑串口采集数据,编写通讯程序非常的便捷。
波特率:1200
校验位:无
数据位:8
停止位:无
ASCII码数据格式:空格位(起始位)+百+十位+个位。
二、模块的使用设置
下图为模块的背面图片。图中标有A、B、C短接焊盘是作为设置测量方式用;标有0-7的短路焊盘是设置查询方式下的模块地址用。
方式1:设置为小盲区期测量。设置方法,标号为B的焊盘即单片机的P3.5 脚与地断开,这时的测量范围为:5-200;这种方式下,测量盲区值小,适合长时间近距离测量用。
