但是,最新发现一个很诡异的问题:
在mount /dev/mtdblock4 /mnt/usb_msc 后,自动挂载成yaff2文件系统之后,再去insmod任何一个ko,都会死掉,而且还是没有任何输出信息的,连kernel的oops,对应ko里面第一行打印,都没有。
【解决过程】
1.后来经过测试,发现,对于pagesize是2K的nand flash来说(此处由于特殊需要(硬件HW ECC占用太多),所以需要进制yaffs2的tag ecc(以节省空间存放HW ECC)),都是可以正常工作的,但是对于4K Pagesize的nand,就工作不正常。而之前已经用mtd test的一系列工具验证了,2K和4K的nand的驱动,都是可以正常工作的。
2.去看了下mtd层关于2K和4K的,有什么不一样的地方,发现对应的include\mtd-abi.h中,struct nand_ecclayout中,eccpos还是64,所以将其改为128,再去测试,问题如故。
3.其他的,找不到原因了,所以,推断是yaffs2与MTD的兼容等方面的问题。
4.后来又经过测试,以/dev/mtdblock4作为参数,用
insmod dwc_otg.ko
insmod gadgetfs.ko
insmod g_file_storage.ko file=/dev/mtdblock4 stall=0 removable=1
去挂载了usb masstorage,去windows中格式化该U盘成fat32,然后去板子上,去
mount /dev/mtdblock4 /mnt/usb_msc -t vfat
挂载成fat分区,然后这样,就可以避开yaffs2,只是和mtd层有关系,结果测试下来,
数据读写,都还是对的,但是还是先mount,后面再执行其他的,涉及到内核数据结果的操作,就还是死掉
即不论是挂载成yaffs2:
还是
后面对该分区的数据读写都是OK的,但是就是之后再去
insmod ***.ko 或者其他的loadkmap 等等涉及内核的操作的程序,都会导致内核死掉,而且此处的死掉,
和一般的oops,空指针等还不同,完全没有任何输出。
死掉后,去用rvds连接板子,发现pc始终在0xFFFF000C,对应的就是ARM 的预取指中止异常:
ARM体系结构所支持的异常类型
异常类型
复位
未定义指令
软件中断
指令预取中止
数据中止
IRQ
FIQ
异常向量表(Exception Vectors)
地址
0x0000,0000
ox0000,0004
0x0000,0008
0x0000,000c
0x0000,0010
0x0000,0014
0x0000,0018
0x0000,001c
也就是说明,最后出错的预取指中止,就是去本来应该存储对应的指令(代码)的地方,去读取指令,
结果实际取指取出来的是非法的,所以出现此预取指中止异常,死掉了。
5.最后发现,问题出在
include\linux\mtd\nand.h中:
struct nand_buffers {
uint8_t ecccalc[MTD_NAND_MAX_OOBSIZE];
uint8_t ecccode[MTD_NAND_MAX_OOBSIZE];
uint8_t databuf[MTD_NAND_MAX_PAGESIZE + MTD_NAND_MAX_OOBSIZE];
databuf的对应的宏:
#define MTD_NAND_MAX_PAGESIZE 2048
#define MTD_NAND_MAX_OOBSIZE 64
因此,在
int nand_scan_tail(struct mtd_info *mtd)
if (!(chip->options & NAND_OWN_BUFFERS))
kmalloc去申请的空间,就是2048bytes了,这样,对于2K pagesize的nand,肯定是工作正常的,但是对于4K pagesize的,如果上层,比如yaffs2,通过mtd去读取数据,一个page的数据就是4K了,然后会放到这个buffer里面,结果后面2048的系统数据,就被冲掉了,如果系统之后用到这部分的数据或指令,就会有问题。而此处出现的预取指中止异常,那就是说明,后面这2048字节,里面很可能包含了某些系统相关的指令(和其他数据),结果系统执行到这里,取指不正常,所以挂掉了。
【解决办法】
解决办法也很简单,就是把对应的宏,该成足够大,比如:
#define MTD_NAND_MAX_PAGESIZE 8192
这样,以后即使是8K的nand,也可以很好的支持了。
