1.获得必须的软件
请从Atmel官方获得最新版本的AVRStudio(此帖发表时所能获得的为4.13及其ServicePack1)
/zixunimg/eepwimg/www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
请从WinAVR官方获得最新版本的WinAVR(此帖发表时所能获得的为WinAVR-20070525)
/zixunimg/eepwimg/sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108
也可以在/zixunimg/eepwimg/sourceforge.net主页上搜索WinAVR
注意:WinAVR和AVRStudio是2个不同的软件,前者是开源项目,不属于Atmel所有,后者是Atmel版权所有的。
2.安装步骤
1)安装WinAVR
2)安装AVRStudio
3)安装AVRStudio的ServicePack(如果有的话)
3.新建测试工程
1)启动AVRStudio
2)选择"NewProject"
3)"Projecttype"里选择"AVRGCC",单击"Location"旁的按钮,选择工程保存位置(这里假设为C:),避 免路径中有中文,
在"Projectname:"里填入工程名test01,把"Createinitialfile"的钩去除, 把"Createfolder"钩上,
单击"Next>>"
4)"Debugplatform:"里选择"AVRSimulator","Device:"里选择"Atmega128",单 击"Finish"
5)菜单File->NewFile,建立空白文档,复制以下代码到该文档中(注意:最后一个“}”下面还有一个空行):
#include"avr/io.h"
intmain(void)
while(1);
6)菜单File->Save,在“另存为”对话框里选择工程保存的路径下工程名命名的文件夹下(这里假设为C: est01),
你会看到已经有一个test01.aps文件存在了,那是AVRStudio的工程文件。“文件名”里填入“main.c”,保存。
7)在"AVRGCC"工程管理窗格内的"SourceFiles"上单击右键,右键菜单里选 择"AddExistingSourceFile(s)...",
在"AddSourceFile"里选择刚刚建立的main.c文件。会看到工程管理窗格内的"SourceFiles"下多了个 main.c文件。
8)菜单Project->ConfigurationOprions,在"General"下(默认就是),确 认"UseExternalMakeFile"没有钩上,
"Frequency:"填入频率“8000000”,"Optimiztion"选择"-00",确 认"CreateHexFile"已经钩上,
然后单击确定(请勿修改其它设置)
9)菜单Build->ReBuildAll,编译工程。如果操作正确,应该没有警告和错误。
10)菜单Debug->StartDebugging,顺利的话,软件仿真已经启动。
11)至此,测试工程已成功。可以在工程保存目录下看到一个default文件夹,打开后有test01.elf(AVRStudio的支持 的仿真调试文件格式之一),
test01.hex(烧写时要用的文件)
4.给新手的建议:
如果书中/资料中以命令行方式编译文件,请跳过这些例子中的命令行操作,改为用AVRStudio新建工程来编译。
如果有Makefile方面的讲解,也请跳过。因为这些讲解可能太过于简略,而难以理解。
1)不要去用WinAVR带的mfile所产生的Makefile文件,只使用AVRStudio菜单 Project->ConfigurationOprions来配置工程,
(不要钩上"UseExternalMakeFile")
2)工程保存路径中不要有中文名,即只在英文名文件夹下(包括其上各级文件夹也是英文)
3)始终使用Build->ReBuildAll,编译工程
4)新建工程时,工程名不要用Makefile(不论何种大小写组合)
5)新建工程时,不要钩上"Createinitialfile"
6)不要修改"OutputFile"里的文件名
7)现在,中断程序是以ISR(...)方式声明的,书和资料可能落后于WinAVR的更改,
请随时通过开始菜单里WinAVR下的avr-libcManual[WinAVR]查看目前WinAVR的各种函数和头文件说明
5.进一步学习:
当你比较熟悉用AVRStudio完成你的工程编译过程后,可以考虑学习Makefile:
《一步一步学写makefile》/zixunimg/eepwimg/blog.csdn.net/Jiangfriend/archive/2007/06 /27/1669206.aspx
