通用USB推出以后,串口逐渐被USB接口替代,在普通电脑上已经越来越少,但目前工业环境中许多重要的设备仍使用RS-232接口界面设计(如台式电脑、PLC等)。在端口被大大削减的笔记本上,不太常用的串口早已消失。为了能够使用串口,没办法只能利用现在广泛存在并使用的USB接口来模拟串口使用(USB转232、USB转485/422)。在实际应用过程肯定会遇到各种难题,下面给大家分析可能遇到的问题和对策。
USB不被电脑识别
如果是系统或系统自带的驱动的原因,可以按下面方法修复一下。
1、开机按F8进入安全模式后在退出,选重启或关机再开机,就可以进入正常模式(修复注册表)。
2、如果故障依旧,请你用系统自带的系统还原,还原到你没有出现这次故障的时候修复(如果正常模式恢复失败,请开机按F8进入到安全模式中使用系统还原)。
3、如果故障依旧,使用系统盘修复,打开命令提示符输入SFC/SCANNOW回车(SFC和/之间有一个空格),插入原装系统盘修复系统,系统会自动对比修复的。
4、如果故障依旧,在BIOS中设置光驱为第一启动设备插入系统安装盘按R键选择“修复安装”即可。
5、如果故障依旧,建议重装操作系统。
USB在电脑上无法正常使用
故障1:在排除USB存储设备本身故障后,出现无法识别现象其原因一般是由以下几个方面所造成的;一是前置USB线接错。当主板上的USB线和机箱上的前置USB接口对应相接时把正负接反就会发生这类故障,这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得USB设备烧毁,严重还会烧毁主板。二是主板和系统的兼容性问题。这类故障中最著名的就是NF2主板与USB的兼容性问题。假如你是在NF2的主板上碰到这个问题的话,则可以先安装最新的nForce2专用USB2.0驱动和补丁、最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行的话尝试着刷新一下主板的BIOS一般都能解决。四是系统或BIOS问题。当你在BIOS或操作系统中禁用了USB时就会发生USB设备无法在系统中识别的现象。解决方法是开启与USB设备相关的选项。
故障2:USB接口设备接上时,显示未识别设备。
故障分析:
(1):驱动程序没有装正确,这种情况请仔细阅读下说明书的驱动程序安装步骤,现在的这种驱动一般都是先在设备关闭的情况下安装一半,到一定程度会提示打开设备电源,此时方可打开设备电源,驱动程序方可自动识别,继续下一步安装。
(2):排除原因一以后,还提示未识别设备的情况,那么就有可能是USB供电不足的情况了,可能是USB接口连接的外设太多造成供电不足。通常我会尝试先更换条好点的线试试,如果不行,那么只能到bios里面调整USB接口的速度,将速度降低到USB1.1模式,可以解决供电不足的问题。
还有可能WindowsXP默认开启了节电模式,致使USB接口供电不足,使USB接口间歇性失灵。右击我的电脑/属性/硬件/设备管理器,双击“通用串行总线控制器”会到好几个“USBRootHub”双击任意一个,打开属性对话框,切换到“电源管理”选项卡,去除“允许计算机关闭这个设备以节约电源”前的勾选,点击确定返回,依次将每个USBRootHub的属性都修改完后重新启动电脑。USB设备就能恢复稳定运行了,频率尽量设低一些。
