引言
只要确定风机的物理规格、结构,各种性能就全部由转速决定。转速可以影响到风速、风量、风压、功率、噪音以及使用寿命。转速越高,风机性能越强,风速快,风量大,风压大,同时,转速高,摩擦、震动就越多,造成噪音就越大。轴承损耗就严重,使用寿命就缩短,同样,转速高,电机消耗的功率也越大。最近几年国家提倡节能降耗,节能减排,对能源的经济利用要求严格。水泥厂属于能耗大户,里面的高温风机,循环风机,窑头排风机,窑尾排风机等高压设备的能耗占绝大多数。设计时余量考虑又较大,另外受外界供需影响,常年生产时间也不一定长期保持。所以用节能降耗产品就迫在眉睫,而运行中能调节转速,调速范围又大,还能当软启动用的,变频器就是一个不错的选择。
公司介绍:贵州金久水泥有限公司是由贵州黔桂发电有限责任公司独资组建,坐落于贵州省贵阳市修文县久长镇金桥村,距贵阳市区38km,县城20km。周边有居民接近百余户。公司于2008年7月3日在修文注册成立,注册资本金2.4亿元,有职工1000余人。
公司规划建设两条4000t/d新型干法回转窑熟料水泥生产线及配套余热发电项目。项目总投资需15亿元,建成后预计实现销售收入16亿元,税收2.3亿元。项目分两期实施,一期工程建设一条4000t/d新型干法回转窑熟料水泥生产线及配套7.5MW余热发电项目,并配套建设四条年产30万立方米加气混凝土新型建材项目,该项目采用世界先进的新型干法窑外分解技术,并配有余热发电、节能和节水环保工艺,是集节能、环保为一体的循环经济项目,年消耗工业废渣73.76万吨。目前一期工程已建设完毕,可实现产值6.5亿元,税收0.5亿元,解决当地就业300余人;二期项目准备工作正在进行。
变频器:
Harsvert-A系列高压变频器是由北京利德华福技术有限公司生产,具有自主知识产权,适合国内电网特性,符合国内用户使用习惯的调速系统。该系统为电压源型高压变频器,具有运行稳定、调速范围广、输出波形好、输入电流谐波低、功率因数高、效率高等特点,对电网谐波污染小,总体谐波畸变THD小于4%,直接满足IEEE519-1992的谐波抑制标准,不必采用输入谐波滤波器,功率因数高,不必采用功率因数补偿装置,输出波形好,不存在谐波引起的电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/dt、共模电压等问题,不必加输出滤波器,就可以使用普通的异步电机。Harsvert-A系列高压变频器采用单元串联多电平PWM拓扑结构(简称CSML)。由若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出,高压主回路与控制器之间为光纤连接,安全可靠;精确的故障报警保护;具有电力电子保护和工业电气保护功能,保证变频器和电机在正常运行和故障时的安全可靠。摇头排风机:
摇头排风机是维持旋窑中的负压,让生产稳定运行的一个关键因素,再则,如果开机阶段(或者生产异常阶段),窑内温度无法到达生产正常的需求。根据PV∝T;负压是上不去的, 这个时候摇头排风机就要高速运转,而正常生产后,窑内温度上来后,其实摇头排风机只需要一个相对较低的转速即可。而现场,之前未选用变频器,摇头排风机一直维持一个全速运转的过程,风压不需要那么大的时候,只能将风放空处理,如果风机固定,而转速就是决定噪音的一个决定性因素,所以现场的噪音非常大,而导致附近居民非常不满。现场采用北京利德华福变频器后,现场日常运行数据和对他们的维护操作工讲,至少在风机房讲话可以相互听得到了。并且从设备3月份投运至今12月份,对用户回访,设备噪音下降后,附近居民未再找过他们的麻烦。
