1、max232是电平转换电路,232电平的高电平是-15伏到-3伏,低电平是+3伏到+15伏,TTL电平的高电平的理想值是+5伏,低电平是0伏。因此接口时要转换。
2、max232旁边的四个电容是什么作用呢?是倍压的(升压的),也就是说和芯片一起共同作用把电压从+5伏变到+10伏,负的变到-10。要注意很多教材上都说是抗干扰的,错了.如有疑问请参考原版的生产厂家的英文资料max232.pdf.
3、如果是3伏的工作电压,电平能不能转换,当然可以。可以把正电压倍到+6伏,把负的变到-6伏。只要是串口线不太长,就可以工作。当然也有本来就是3伏工作电压的232芯片。
4、波特率越低,传输的距离越远,最长有人做到300米长,还能正常工作。
5、max232很廉价,就是传输速度不是太快,但在大部分情况下就够用了。
6、上位机界面用VB的mscomm控件,就很容易。
