嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
基于CPLD的步进电机驱动模块
发布时间:2025-04-30 发布时间:
步进电机是数字控制电机,是一种将电脉冲转换成角位移的精密执行元件。它的旋转是以固定的角度一步一步运行的,每给步进电机发一个脉冲电机就旋转一个固定的角度,只要脉冲数发的正确,电机就能走到位,无累积误差,所以对步进电机的控制可以采用开环控制方法。如何精确且经济的控制步进电机成为广大研究人员探讨的课题。本文将采用CPLD来实现对步进电机的控制。并最终通过实验仿真结果。
1步进电机驱动原理
步进电机驱动是靠给步进电机的各相励磁绕组通电,实现步进电机内部磁场方向的变化来使步进电机转动的。设我们所用的步进电机是四相的,这四相分别为A,B,C,D,对应于四对磁极。每个磁极的内表面都分布着大小,齿间距相同的多个小齿(不同的步进电机,小齿的个数不同),假设Ⅳ为转子中小齿的个数。当这4相按A—B—C—D的顺序通电时,步进电机的内部磁场变化一周(360°),此种通电方式为单相四拍通电方式,此时步进电机的步距角:
θ=90°/N
若N=50,则θ=1.8°
如果选择的通电顺序为A—AB—B—BC—C—CD—D—AD,此种通电方式为双相八拍通电方式,此时步进电机的步距角为:
θ=45°/N
若N=50,则θ=0.9°
步距角是步进电机一次能转过的最小角度,电机的步距角越小,说明电机走的越精确,所以本文选择驱动电机通电的方式为双相八拍通电方式。
2设计方案
一个完整的,控制精度高的步进电机控制系统框图如图1所示。CPLD和步进电机的驱动器相连,驱动器把CPLD输出的信号放大后送入步进电机,由于数控机床的各个轴是靠电机的转动来带动的,所以电机的转动带动相应轴的动作。
8位向32位转换之决策
