SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。
SD卡的结构能保证数字文件传送的安全性,也很容易重新格式化,因此越来越多的被应用的嵌入式系统中。
SD卡的使用非常方便,常见的有两种工作模式:SPI和SDIO。SPI是串行的工作模式,速度相对较低,但是使用方便,只要MCU含有SPI接口均可使用。SDIO模式,可以最多4线传输,因此速度比较快,由于SD卡的普及,越来越多的MCU内部集成了SDIO控制器,简化了我们的工作。本文以三星s3c2410为例介绍。
1.xa0SD卡的接口电路
xa0xa0
![](https://prod-1251541497.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/zixun_pc/zixunimg/img1/10161481156968.jpg)
xa0
2.xa0SD卡的协议
SD卡的控制指令非常强大,支持SPI,SDIO模式,兼容MMC等。而且不同的
指令有不同的响应(3种),这在我们使用指令是要注意的。我在附件里面放了一个SD卡的中文协议,包括数据包介绍,指令索引介绍,反馈介绍等。
3.xa0S3C2410xa0SD卡控制器的介绍
SD卡控制器帮我们完成了协议上的很多工作,我们只需要按照协议配置寄存器
以及按照协议流程对SD卡操作就可以完成SD卡的功能了。
SDICON:完成SD卡基础配置,包括大小端,中断允许,模式选择,时钟使能等。
SDIPRE:对SDCLK的配置。
SDICARG:指令的参数存放在这里
SDICCON:控制指令形式的寄存器,配置SPI还是SDI指令,指令的反馈长度,是否等待反馈,是否运行指令,指令的索引等
SDICSTA:指令状态寄存器,指令是否超时,传送,结束,CRC是否正确等
SDIRSPO:反映SD的状态
SDITIMER:设置超时时间
SDIBSIZE:block的大小
SDIDCON:数据控制寄存器,配置是几线传输,数据发送方向,数据传送方式等。
SDIDSTA:xa0数据状态寄存器,数据是否发送完,CRC效验,超时等
SDIFSTA:xa0FIFO状态积存器,DMA传输时否判断FIFO
SDIMSK:中断屏蔽
4.xa0SD卡SDIO模式的驱动分析
4.1xa0SD卡的初始化
步骤是:1)配置时钟,慢速一般为400K,设置工作模式
2)发送CMD0,进入空闲态,该指令没有反馈
3)发送CMD55+ACMD41,判断SD卡的上电是否正确,短反馈
4)发送CMD2,验证SD卡是否接入,长反馈
5)发送CMD3,读取SD卡的RCA(地址),短反馈
6)发送CMD7,使能SD卡
7)配置高速时钟,准备数据传输,一般20M~25M
8)发送CMD55+ACMD6配置为4bit数据传输模式
代码如下:
intxa0SD_card_init(void)
intxa0i;
charxa0key;
rSDIPRE=PCLK/(2*INICLK)-1;xa0//时钟xa0400KHz
rSDICON=(1<<4)|(1<<1)|1;xa0//xa0Typexa0B,xa0FIFOxa0reset,xa0clkxa0enable
rSDIBSIZE=0x200;xa0//xa0512byte(128word)
rSDIDTIMER=0xffff;xa0//xa0Setxa0timeoutxa0count
for(i=0;i<0x1000;i++);xa0//xa0Waitxa074SDCLKxa0forxa0MMCxa0card
CMD0();xa0//进入idle
//--xa0Checkxa0SDxa0cardxa0OCR
if(Chk_SD_OCR())xa0//发送AM41,判断电压正确否
else
returnxa00;
RECMD2:
rSDICARG=0x0;
//xa0CMD2(stuffxa0bit),判断连接
rSDICCON=(0x1<<10)|(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x42;
//lng_resp,xa0wait_resp,xa0start,xa0CMD2
//--xa0Checkxa0endxa0ofxa0CMD2
if(!Chk_CMDend(2,xa01))xa0//查询反馈是否正确
gotoxa0RECMD2;
RECMD3:
//--Sendxa0RCA,得到SD卡的地址
rSDICARG=MMC<<16;
//xa0CMD3(MMC:Setxa0RCA,xa0SD:Askxa0RCA-->SBZ)
rSDICCON=(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x43;
//xa0sht_resp,xa0wait_resp,xa0start,xa0CMD3
//--xa0Checkxa0endxa0ofxa0CMD3
if(!Chk_CMDend(3,xa01))
gotoxa0RECMD3;
//--Publishxa0RCA
RCA=(xa0rSDIRSP0xa0&xa00xffff0000xa0)>>16;
//--State(stand-by)xa0check
if(xa0rSDIRSP0xa0&xa00x1e00!=0x600xa0)
//xa0CURRENT_STATExa0checkxa0验证反馈
gotoxa0RECMD3;
rSDIPRE=PCLK/(2*NORCLK)-1;
//xa0设置高速时钟Normalxa0clock="25MHz"
Card_sel_desel(1);xa0//xa0Selectxa0SD
Set_4bit_bus();xa0//设置为4bit模式
voidxa0Set_4bit_bus(void)
Wide=1;
SetBus();
voidxa0SetBus(void)
SET_BUS:
CMD55();
//xa0Makexa0ACMD
//--xa0CMD6xa0implement
rSDICARG=Wide<<1;
//Widexa00:xa01bit,xa01:xa04bit
rSDICCON=(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x46;
//sht_resp,xa0wait_resp,xa0start,xa0CMD55
if(!Chk_CMDend(6,xa01))xa0//xa0ACMD6
gotoxa0SET_BUS;
4.2SD卡的读与写
读写就是正反向的问题,这里只分析读
步骤:1)读单blockxa0CMD17xa0多blockxa0CMD18
(写单blockxa0CMD24xa0多blockxa0CMD25)
2)发送CMD12,终止数据传输
程序如下:采用DMA模式
voidxa0Rd_Block(void)
intxa0status;
rd_cnt=0;
rSDICONxa0|=xa0rSDICON|(1<<1);xa0//xa0FIFOxa0reset
rSDICARG=0x0;xa0//xa0CMD17/18(addr参数)
RERDCMD:
pISR_DMA0=(unsigned)DMA_end;xa0//DMA的相关配置
rINTMSKxa0=xa0~(BIT_DMA0);
rDISRC0=(int)(SDIDAT);xa0//xa0SDIDAT
rDISRCC0=(1<<1)+(1<<0);xa0//xa0APB,xa0fix
rDIDST0=(U32)(Rx_buffer);xa0//xa0Rx_buffer
rDIDSTC0=(0<<1)+(0<<0);xa0//xa0AHB,xa0inc
rDCON0=(1<<31)+(0<<30)+(1<<29)+(0<<28)+(0<<27)+(2<<24)+(1<<23)+(1<<22)+(2<<20)+128*block;
//handshake,xa0syncxa0PCLK,xa0TCxa0int,xa0singlexa0tx,xa0singlexa0service,xa0SDI,xa0H/Wxa0request,
//auto-reloadxa0off,xa0word,xa0128blk*num
rDMASKTRIG0=(0<<2)+(1<<1)+0;
//no-stop,xa0DMA2xa0channelxa0on,xa0no-swxa0trigger
rSDIDCON=(1<<19)|(1<<17)|(Wide<<16)|(1<<15)|(2<<12)|(block<<0);
//xa0Rxxa0afterxa0rsp,xa0blk,xa04bitxa0bus,xa0dmaxa0enable,xa0Rxxa0start,xa0blkxa0num
if(block<2)xa0//xa0SINGLE_READ
rSDICCON=(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x51;
//xa0sht_resp,xa0wait_resp,xa0dat,xa0start,xa0CMD17
if(!Chk_CMDend(17,xa01))
//--xa0Checkxa0endxa0ofxa0CMD17
gotoxa0RERDCMD;
elsexa0//xa0MULTI_READ
rSDICCON=(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x52;
//xa0sht_resp,xa0wait_resp,xa0dat,xa0start,xa0CMD18
if(!Chk_CMDend(18,xa01))
//--xa0Checkxa0endxa0ofxa0CMD18
gotoxa0RERDCMD;
while(!TR_end);
rINTMSKxa0|=xa0(BIT_DMA0);
TR_end=0;
rDMASKTRIG0=(1<<2);xa0//DMA0xa0stop
break;
default:
break;
//--xa0Checkxa0endxa0ofxa0DATA
if(!Chk_DATend())
rSDIDSTA=0x10;xa0//xa0Clearxa0dataxa0Tx/Rxxa0end
if(block>1)
RERCMD12:
//--Stopxa0cmd(CMD12)
rSDICARG=0x0;xa0//CMD12(stuffxa0bit)
rSDICCON=(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x4c;
//sht_resp,xa0wait_resp,xa0start,xa0CMD12
//--xa0Checkxa0endxa0ofxa0CMD12
if(!Chk_CMDend(12,xa01))
gotoxa0RERCMD12;
4.3上面用到的响应判断函数
主要完成对反馈状态的分析。
函数如下:
intxa0Chk_CMDend(intxa0cmd,xa0intxa0be_resp)xa0//指令反馈判断函数
intxa0finish0;
if(!be_resp)xa0//xa0Noxa0response
finish0=rSDICSTA;
while((finish0&0x800)!=0x800)xa0//xa0验证指令是不是发送
finish0=rSDICSTA;
rSDICSTA=finish0;xa0//xa0Clearxa0cmdxa0endxa0state
returnxa01;
elsexa0//xa0Withxa0response
finish0=rSDICSTA;
while(xa0!(xa0((finish0&0x200)==0x200)xa0|xa0((finish0&0x400)==0x400)xa0))
//xa0验证反馈响应完成
finish0=rSDICSTA;
if(cmd==1xa0|xa0cmd==9xa0|xa0cmd==41)xa0//xa0CRCxa0noxa0check
if(xa0(finish0&0xf00)xa0!=xa00xa00xa0)xa0//xa0CRC是否错误
rSDICSTA=finish0;xa0//xa0Clearxa0errorxa0state
if(((finish0&0x400)==0x400))xa0//xa0验证超时
returnxa00;xa0}
rSDICSTA=finish0;
//xa0Clearxa0cmdxa0&xa0rspxa0endxa0state
elsexa0//xa0CRCxa0check
if(xa0(finish0&0x1f00)xa0!=xa00xa00xa0)xa0//xa0Checkxa0error
returnxa00;xa0//xa0Timeoutxa0error
rSDICSTA=finish0;
returnxa01;
intxa0Chk_DATend(void)
intxa0finish;
finish=rSDIDSTA;
while(xa0!(xa0((finish&0x10)==0x10)xa0|xa0((finish&0x20)==0x20)xa0))
//xa0Chekxa0timeoutxa0orxa0dataxa0end
finish=rSDIDSTA;
if(xa0(finish&0xfc)xa0!=xa00x10xa0)
rSDIDSTA=0xec;xa0//xa0Clearxa0errorxa0state
returnxa00;
returnxa01;
intxa0Chk_BUSYend(void)xa0//数据反馈判断函数
intxa0finish;
finish=rSDIDSTA;
while(xa0!(xa0((finish&0x08)==0x08)xa0|xa0((finish&0x20)==0x20)xa0))
finish=rSDIDSTA;xa0//等待数据发送完成或超时
if(xa0(finish&0xfc)xa0!=xa00x08xa0)
rSD
IDSTA=0xf4;xa0//clearxa0errorxa0state
returnxa00;
returnxa01;
