在制作的过程中使用过74LS373代替74HC373,但无法和软件通读,查资料和实际电路发现74LS373的输出电平只有3点几伏,所以无法和连通单片机的SIP。用过74HC374,它是可以在这个电路中取代74HC373的。
电路中只用了一片74HC373所以完全可以把电路装在DB25插针式并口插头内部,这个可以做到很小巧,可以很方便的使用。现在AT89C51停产了,制作一个AT89S51/S52下载线是很有必要的。特别是以前购买了C51编程器的朋友。而且制作的成本是十分低的,只要自己动手做一下就可以用不到十元就可以拥有一个学习51单片机的好工具。
光是做好下载线是不行的,S51系统的ISP下载方式还要求要下载程序单片机运行在最小化系统中。只要把图四和图一的相应引脚连接起来就可以对S51进行ISP下载了。要接的引线是S51的6,7,8,9,20,40引脚。晶振可以在3M-24M间选用,当然是看你的目标板了。旧的C51系统也可以改装后换上S51芯片使用ISP下载方式进行程序的在线升级。
为了方便使用我们需要做一个下载头,图五中之所以有两个接头是因为我的目标板原先没有设计专门的下载线接口,所以要针对目标板做上两个接头。大家可以在一条下载线上做一个接头,再根据不同的目标板做不同的转接头。图六则是下载线用在我的目标板上。电路很简单接线正确的话一般无需要调整就可以正常使用,如有问题可以用软件中的IspTest.exe(下载线调试程序)检查你的74HC373芯片是否正常和你的电脑并口是否正常,检查的方法是按程序的中按键再用万用表看看相关的引脚电平是否正常。要注意的是软件只支持LPT1(378H)。
