-------低速模式(low speed):1.5Mbps
-------全速模式(full speed):
USB2.0:向下兼容。增加了高速模式,最大速率480Mbps。
-------高速模式(high speed):
USB3.0:向下兼容。
-------super speed
2.
RS232:传输速率一般不超过20Kbps,速率低,抗干扰能力差,RS-232C能传输的最大距离不超过15m(50英尺)。
RS422:定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mbps,传输距离延长到4000英尺(速率低于100Kbps时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。
RS485:增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。最高传输速率10Mbps,抗干扰能力强,可以传距离1.5km。
平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100Kbps速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mbps。
3.
全双工通信,传输速率可达几Mbps水平,比I2C快。
4.
--------标准速度:100kbps
--------快速模式:400kbps
--------高速模式:3.4Mbps
4.
--------早期的以太网传输速率只有10Mbps。
--------百兆网:理论上最大100Mbps。
--------千兆网:理论上最大1Gbps。
5.
6.
--------SATA1.0:理论传输速度是150MB/s(或者1.5Gb/s),实际也就30MBps。
--------SATA2.0:
--------SATA3.0:
--------eSATA:理论传输速度可达到1.5Gbps或3Gbps。
7.
--------PCI:32位,33MHz时钟频率,速率是33*4 = 133MBps,即1Gbps。
-------- PCI 2.1:64位,66MHz时钟频率来说:速率是66*8 = 528MBps,即4Gbps。
8.
PCI Express
串行总线带宽(MB/s) =
------PCI Express x1
公式是
下面给出其它类型组合的带宽。
------PCI Express x2
------PCI Express x4
------PCI Express x8
------PCI Express x16
------PCI Express x32
9.
在以太网标准中,MAC层与PHY层之间的10Gbps/40Gbps/100Gbps速率等级所对应的接口分别为XGMII/XLGMII/CGMII,由于XGMII/XLGMII是并行总线,而且采用的是单端信号,HSTL电平,最大传输距离只有7cm。所以在实际应用中,XGMII/XLGMII基本上被XAUI/XLAUI替代。XAUI/XLAUI是四通道串行总线,采用的差分信号,CML逻辑传输,并且进行了扰码,大大增强了信号的抗扰性能,使得信号的有效传输距离增加到50cm。
