上网找来相关资料,发现XBOX面板上的4个手柄插座本质上就是USB接口,只不过比标准的USB口多出一个给手柄振动供电的针脚。对于键盘和鼠标这些无需振动的输入设备,不用接那根线就行了。
XBOX主板上的插座如下图:(图1)
对应的针脚定义:(图2)
改装所需:USB扩展挡板×1(有2个USB插座)、间距2mm的双排插座×1(电子城卖接插件的柜台一般都有的)以及工具若干。
USB规范(版本1.1,下载地址:/zixunimg/eepwimg/www.flickercontrol.com/files/usb11.pdf)第91页对导线颜色定义为:红(+5V)、黑(GND)、绿(D+)、白(D-)。(图3)一般正规厂家生产的USB线缆,都能够遵守规范中的定义。但是笔者就曾发现有的电缆的颜色对应关系错误,甚至有的使用了红黑绿白以外的颜色的导线,所以在制作前一定要用万能表验证,USB扩展挡板中导线是否符合规范的要求,否则错误的颜色对应可能导致硬件烧毁!切记!
弄清前面的针脚定义,实际改装就不难了:分别拆下USB扩展挡板上的两个插座,修整外形以便固定在XBOX手柄插座的槽位内。从双排插座上截取6段,最后的孔里塞上导线皮(防止反插),每根导线对应焊好,最后用热熔胶固定。制作完成的样子:(图4)
XBOX手柄插座分为两组,3、4那组由于靠近电源,空间小不好改造,所以建议大家在1、2上动手。装到XBOX上是这个效果:(图5,为了看得清楚,这是用热熔胶固定前的样子)
玩了一段时间Linux,恰好弄到XBOX版本的DOOM 3。也许是早已习惯用键盘、鼠标来玩FPS游戏,突然换成手柄控制,连走路都不利索了。本以为接上键盘、鼠标就能找回昔日电感觉,可是游戏菜单中怎么也找不到设置键位的地方。上论坛问了一圈,才知道这个游戏是不支持键盘鼠标的!真正支持的也只有屈指可数的一两款游戏。最常用的媒体中心软件XBMC对键盘鼠标的支持也十分有限,仅仅可以通过上下方向键、回车进行一些简单的操作,还有就是输入天气预报的地区代码时方便些。所以如果不是玩Linux,基本上没有改造的必要。
