因此一般的线性控制方法效果不够理想。为了解决其控制问题,当前采用的非线性控制方法主要有变结构控制、反馈线性化和无源控制等,但这些非线性控制的设计方法比较复杂,不易理解。本文结合矢量控制的坐标变换方法,提出了backstepping控制策略,它不但能够实现永磁同步电动机系统的完全解耦,设计方法比较简单,而且控制效果比传统的pid控制更具有明显的优越性。另外,通过设计负载转矩扰动观测器[6]来降低负载扰动对速度波动的影响。
永磁同步电动机的反推控制
数学模型
采用表面式的永磁同步电动机,其基于同步旋转转子坐标的d-q模型[1]如下:
其中:ud, uq是d,q轴定子电压;id,iq是d,q轴定子电流;r是定子电阻;l是定子电感;tl是恒定负载转矩;j是转动惯量;b是粘滞磨擦系统;p是极对数;ω是转子机械角速度;φf是永磁磁通。
backstepping控制实现
backstepping 作为一种有效的非线性控制设计方法,它是基于李亚普诺夫函数设计的控制,因此设计的控制器能够保证系统的全局渐近稳定,并且可以达到电流跟踪的效果,使得系统具有快速的响应速度[2]。
根据backstepping设计步骤[3,4],可以设计实际的控制ud,、uq为:
负载扰动观测器设计
在一些高精度伺服系统中,负载扰动会产生变化,使速度产生波动,从而导致系统伺服性能的下降。因此,在高精度速度跟踪控制中,需要对负载扰动进行估计,实时加以在线补偿。
由式(3),得:
(6) 其中:
由于负载扰动不易直接测量,这里可以通过已获得的iq、ω加以观测。考虑到iq、ω的测量会产生噪声误差,故在tl观测器的输出端附加一滤波器,以消除上述的影响。对式(6)取拉斯变换得:
(7)
令,取拉斯反变换,得:
(8)
式(15)可变为:
(9)
则所设计的负载扰动观测器如图1所示。
图1 负载扰动观测器
