随目前,我国城市居民的水表和热量表数据基本上都是人工抄收,然后月底结算。这种方式不仅要消耗大量的人力物力,而且抄收时间长,精度低,不利于管理部门实时掌握用户的用水或用热情况。集中器在抄表系统中占有非常重要的地位,现有市场上的集中器大部分带负载能力差,每个通信线路负载带有60个,一个集中器有2路MBUS最多带120个表。随着高层建筑越来越多,每户使用的表计数量不断增加,集中器带负载能力差的缺点越来越突出,这大大增加了抄表系统的设备成本,因此设计一种带负载能力强的集中器非常有必要。
二、结构说明
本系统主要完成mbus信号与rs232信号的相互转换,该模块自适应能力强,能够根据mbus总线负载大小动态调整比较电压,从而增加转换器的使适应能力。
三、功能与使用说明
该模块完成对mbus信号与rs232信号的转换,模块12伏直流供电,一端接mbus总线,一端接计算机rs232接口。完成信号的透明传输。
四、作品特色
本设计应用单片机实现了mbus总线和rs232总线的转换,由于采用单片机根据从站无数据返回时总线电流实时调整比较器电压,大大增加了转换器的可靠性和适应性。同时根据确定的通信协议可以控制干扰信号,当rs232没有发数据到mbus总线时,单片机控制转换器不主动向rs232接口发送数据。
平台选型说明(略)
设计说明
该转换器主要实现mus信号与rs232信号的相互装换,由于采用了单片机控制,因此该转换器有很强的适应性以及大的驱动能力,如果每个从站静态电流为1.5mA,该转换器可以带100个从站可靠通信。
一、 MBUS总线
由于水表或者热量表都是电池供电,为了延长电池使用寿命,表内主电路使用光电隔离器和通信电路隔离。通信电路由总线供电。水表或热表抄表系统通信大部分采用MBUS总线,它是一种二线制无序总线,既给表计提供电源又用来传输信号,大大节省了布线成本。图2是MBUS总线连接图,通信系统分为从站和主站,从站并接到总线上。
图2 MBUS总线连接图
MBUS总线协议规定了通信协议的物理层,对其他通信层没有涉及。它是一种半双工通信总线;通讯时采用主从方式,MBUS 总线上传输的数据位定义如下: (1) 由主站向从站传输的信号采用电压值的变化来表示, 即主站向从站发送的数据码流是一种电压脉冲序列, 用+36 V 表示逻辑1,用+ 24 V 表示逻辑 0。在稳态时,线路将保持逻辑1状态,图3 (a)部分是由主站向终端从站传输的数据码流图。(2) 从站向主站传输的信号采用电流值的变化来表示, 即由从站向主站发送的数据码流是一种电流脉冲序列, 通常用1.5mA的电流值表示逻辑1,当传输0时,由从站控制使电流值增加11-20mA。图3(b)部分所示是由从站向主站传输数据的码流图。
图3 MBUS物理层信号
二、 主站信号收发电路
由于总线需要给从站节点供电,因此电源需要有足够的驱动能力。如果每个节点消耗2-3mA,当100个节点时需要的电流在0.2-0.3A。
系统采用12伏直流供电,通过LM7805降压到5伏直流;将12伏直流升压到36伏,通过78M24得到24伏。升压电路采用电压芯片FP5138,配合几个元器件就可以升压到36伏。该芯片输入电压1.8-15伏。提供高精度的电压输出,输出误差在2%之内。工作频率在50kHz到1MHz,并且有短路保护功能。
如图4所示,Out 引脚为PWM波形输出,直接驱动MOS管;FB引脚为电压反馈输入;CTL 引脚为输出电流大小控制,电阻越大,输出电流越小,当断开时,芯片不工作,可以用该电阻控制芯片处于正常工作模式或待机模式;SCP引脚外接电容电阻来决定内部振荡频率;COMP引脚用来对内部比较器补偿;COSC引脚连接电容,用于电源的软启动,系统上电后开始给电容C2充电,当充电电压到达0.8伏时,引脚OUT开始输出。图4中输出电压为
VOUT=(1+R4/R3)*0.5=(1+69)*0.5=35伏
图4升压电路
