满足你的脱机下载欲
传统的脱机下载大多依靠家用级NAS存储设备实现,成本较高。使用具备USB接口的无线路由器连接闪存或移动硬盘实现脱机下载,不仅设备成本低,电力开销也降低了。
实现方法
首先需要确定无线路由器支持USB脱机下载,提供了USB接口的路由器和能刷DD-WRT固件的路由器都可作为脱机路由器使用,当然,接口最好是USB2.0的,且路由器内存要尽量大。
具备USB接口的无线路由器管理界面与传统界面有所不同,拥有USB接口的无线路由器在管理界面的“服务”等标签中有USB相关功能的介绍。对于整合了USB接口并提供了相关服务的产品来说,在管理界面中设置USB接口连接设备的存储目录即可。如果无线路由器的USB接口只支持连接打印机,那么想连接闪存或移动硬盘的话,必须对设备进行刷DD-WRT固件的操作。本文以华硕WL-520gc无线路由器(已刷DD-WRT固件)为例进行介绍。
首先,在移动硬盘或闪存中分区并创建必要的文件夹,BT等软件必须装在外置存储设备上。至少分两个分区,第一个分区存放软件,第二个分区存放下载的数据。需要注意的是第一个分区格式必须为Ex2,数据分区可以用Ex2、Ex3、FAT32。在存储设备上安装脱机下载软件(如可进行BT下载的rTorent、启动HTTP服务器的lighthttp)。
接下来,将移动硬盘插入路由器,设备的位置是/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/,第一个分区是part1,第二个分区是part2,在DD-WRT中装载相关分区。最后,在DD-WRT中启动相关的工具和服务后,就可使用已经连接的存储设备了。
注意事项:由于BT下载是双向的(下载的同时也在上传),这种频繁读写对USB接口的要求比较高,不建议使用此方案下载720P高清视频等容量较大的文件。此外,对于USB数据存储来说,有一点需要考虑,那就是USB接口的速度问题,无线路由器USB接口分为1.1和2.0两个版本,建议使用USB 2.0设备进行脱机下载。
移动硬盘和无线路由器可组成一个低功耗脱机下载机
使用USB接口,可让无线路由器直连打印机
在刷了DD-WRT固件的无线路由器中可选择挂载设备的类型
如果移动硬盘没有辅助供电功能,最好选择带有此功能的USB HUB对移动硬盘进行供电
拥有最便宜的服务器
家庭用户对于数据存储/访问的需求日渐增多,家用级存储设备价格太高,不妨利用无线路由器连接现有存储设备(闪存或移动硬盘)进行网络共享,从而使家庭用户能够在任何有网络的地方访问家中数据。
实现方法
USB接口的存储介质挂载功能相对来说容易实现,很多时候用户并不需要进行额外的刷机操作,只要在无线路由器管理界面中针对连接USB接口的设备进行扫描即可,更新后能够看到所连闪存(或移动硬盘)的总容量和可用容量。接下来只需要针对存储目录进行设置和发布,在USB功能标签下添加目录名称。
用户想通过网络访问闪存或移动硬盘中存储的数据时,只需要输入“无线路由器IP地址/存储目录”即可。此外,只要对无线路由器的DDNS进行巧妙设置,就可实现外网对家中数据的访问,通过DDNS服务,可将“无线路由器IP地址/存储目录”这种访问形式变为“固定的域名/存储目录”,让离家在外的用户能够随时调用家中数据。
注意事项:USB存储应用的实现方法与之前提到的USB脱机下载基本一样,如果不能实现数据共享,就需要给设备刷DD-WRT固件。
兼职打印服务器
对于不想刷机和数据存储需求不多的用户来说,USB接口还有什么用途呢?无线打印,这项功能的出现将会直接导致各类打印服务器的消失。
实现方法
进入无线路由器管理界面,找到USB Support标签,将和USB有关的配置全部开启,包括是否支持USB 1.1、是否支持USB 2.0、是否支持Ext2/Ext3文件系统、是否支持USB打印机功能等。连接打印机到路由器USB接口,重启无线路由器。在某一台计算机上“Telnet路由器地址”,然后使用“ls -la /dev/USB/”命令进行检测,如果能看到lp0接口有显示,说明该设备工作正常。安装p910nd组件,在路由器Telnet界面下执行“ipkg update”以及“ipkg install p910nd”命令,这样与打印有关的p910nd组件服务才能顺利启动。接着为网内电脑安装打印机驱动,然后再把打印机接到路由器上。由于打印机已经变为网络打印机,所以还需要对打印机的网络参数进行配置,在控制面板中的“打印机和传真”中找到安装好的打印机,在“新端口”中输入路由器IP地址,确认协议是RAW并且RAW端口是9100即可进行无线打印了。
此外,目前不少支持连接打印机的无线路由器还能自动识别出打印机型号,并能利用内嵌的系统引导用户进行打印机连接和设置,帮助用户快速实现网络打印。注意事项:打印机安装必须按步骤进行,一定要先在网络中各台计算机上直接连接打印机安装驱动,然后再修改RAW协议和端口。
无线路由器的USB接口虽小,但“玩法”却多种多样,由于篇幅关系以及不同设备存在差异性,本文主要介绍了三种应用方案。对无线路由器的USB接口应用感兴趣的读者,可以自行挖掘一下不同应用。
