1.抽水系统的组成与功能
1.1.抽水系统的组成
(1)抽水系统可视化界面结构如图1;
(2)相应的数据库结构如图2;
(3)系统共设计有八个人机对话窗体,具体功能如下表1:
序号 | 窗体名称 | 窗 体 功 能 |
1 | 登陆 | 为进入系统的登陆窗体,实现对操作员工号与密码的安全检查 |
2 | 抽水监控界面 | 为系统运行主窗体,实现对抽水的监控功能,分别设置有抽水方式选种栏、状态显示栏、系统示意图等 |
3 | 抽水记录查询 | 为抽水记录查询窗体,记录开机操作员、关机操作员、抽水方式、启动时间、停止时间、抽水时间数据 |
4 | 故障记录查询 | 为故障记录查询窗体,记录故障发生时的故障电流值、故障类型、故障时间 |
5 | 操作人员管理 | 为操作人员管理窗体,对操作人员的工号和密码管理。 |
6 | 保护整定 | 为保护整定窗体,可整定速断电流值,过流电流值和时限 |
7 | 故障报警 | 为故障提示窗体 |
8 | 打印 | 打印窗体 |
(4)硬件配置
系统的硬件配置如图3所示,PLC用于开关量的输入与输出、电流数据输入,由PLC的Y0输出的开关量控制接触器KM的状态,从而实现对抽水泵工作电源控制;而Y0的状态由PLC的R0继电器控制,通过计算机远程置位和复位R0继电器,实现远程控制;在现场按钮SB1和SB2也可以对R0继电器置位和复位,实现就地合闸和分闸;K1和K2红外线接近开关分别作为满水和缺水的信号输入;抽水泵的工作电流由电流互感器变换为0-5A,再经电流变送器进一步变换为合适A/D输入的电流。 A/D转换后的数字量存放在专用的WX9中,供远程监控计算机的数据采集。
1.2.抽水监控系统的软件设计与功能
(1)抽水监控系统的软件程序流程图如图4所示。
(2)具有的电流速断和定时限过流保护功能,当计算机检测得到的电流数据大于速断电流整定值,则计算机瞬时发出分闸命令;如果大于过电流整定值,延时发出预告信号,报警后,在设定时间内不能恢复正常,计算机发出分闸命令。
