一般的工业以太网通讯现场设备,从上电后与 PLC 主控制器之间完全建立通讯并进行数据交换,需要若干秒。
要是放在常规应用(网络硬件结构固定不变)里,这种反应速度也算可以了,但有些工况下就显得慢了!
例如:AMI汽车行业中,机器人需要不断地更换多种抓手,我们称之为 Tool-Change,每个抓手都是一个工业以太网通讯的子站设备,也就需要频繁地断开连接,更改网络硬件结构配置,然后再重新建立连接。这样的话,大家算一算,每换一个抓手就花上几秒等待通讯建立,如果一套工艺要求更换几十个不同抓手,那么就会耽误不少时间,很可能造成生产瓶颈。
工业以太网通讯的快速启动与快速连接,其目标是使得现场设备在 500ms 以内(甚至更短 200~300ms )完成从上电到与 PLC 主控制器之间完全建立通讯并进行数据交换的整套过程。
这样的话,我们就能基于更快的网络通讯启动,更有效地优化产品生产周期,进而提高用户的制造业生产效能。
【目前常用的工业以太网快速启动和快速连接方案】
Fast Start-up 简称为 FSU,QuickConnect 简称为 QC。实现起来是需要注意多处细节的!
1、PROFINET IO Fast Start-up:
2、EtherNet/IP QuickConnect:
