这里涉及到的便携式肌电采集仪小巧方便,结构简单,性能稳定,可以随身携带,可由电池供电,一般用于运动员的训练中。本文主要介绍表面肌电信号采集仪的软硬件设计与实现。
1 硬件系统总体设计
该系统的控制核心选择Atmel公司的AT91SAM7SE512处理器。AT91SAM7SE512是一款32位嵌入式微处理器,可针对交互式终端类和工业控制类等多种嵌入式应用。AT91SAM7SE512提供了丰富的外围设备接口,包括USB,UART,SPI,TWI(I2C)和系统高速并行BUS等总线接口,从而减小了添加、配置附加外围接口的困难与开销,为用户开发简化了硬件和软件设计,节省了系统成本。系统的整体结构如图1所示。
基于AT91SAM7SE512核心板的底板上配备了8 MB的SDRAM,l GB的NANFLASH等存储芯片,对外提供SPI,UART,TWI(I2C),USB及高速并行BUS等通信接口,并对其余外部模块(表面肌电信号采集模块、人机接口模块、Xbee无线通信模块等)进行统一调度。
整个系统的工作流程如下:两个通道的表面肌电信号被表面电极拾取,首先通过硬件放大和模拟滤波后送入多通道16 b ADC中进行2 500 Hz采样与A/D转换;转换好的双通道数据通过SPI总线接口送入AT91SAM7SE512中进行处理。处理分两种情况:在没有连接使用PC端时,本地进行实时滤波、简单分析、显示、存储;在连接使用PC端时,通过USB接口或者Xbee无线通信模块将数据实时传输给PC端处理。另外,在已有存储数据的情况下,可以进行表面肌电波形的回放。以上所有人机交换操作是通过采用带触摸功能的液晶显示屏(320×240彩色分辨率)实现的。
2 软件系统总体设计
随着嵌入式系统的广泛应用,传统的前/后台程序开发机制已经不能满足日益复杂的需求,因而现在常采用嵌入式实时操作系统RTOS开发实时多任务系统。
嵌入式实时操作系统一般可以提供多任务的任务调度、时间管理、任务间通信和同步以及内存管理等重要服务,使得嵌入式应用程序易于设计和扩展。采用RTOS可以使嵌入式产品更可靠,开发周期更短。μC/OS-Ⅱ以其本身所具有的源码开放,代码规模极小,运行稳定,执行效率高,实时性好等优点在诸多RT0S中拥有自己的一席之地。代码采用ANSIC编写,具有很强的可移植性和较好的可裁剪性,在移植过程中只需对与处理器相关的一些代码进行修改。
同时为了进一步增强软件的可操作性,该系统在μC/OS-Ⅱ的基础上移植了μC/GUI,用作用户图形界面设计。μC/GUI是由Micrium公司专门针对嵌入式系统开发的一款图形开发系统。它用于为任何使用LCD图形显示的应用提供高效的独立于处理器及LCD控制器的图形用户接口,适用于单任务或者多任务系统环境,并适用于任意LCD控制器和CPU下任何尺寸的真实显示或虚拟显示。
另外,为了方便对于用户资料和肌电数据的存储与操作,在SD卡存储机制上,移植了FATFS文件系统。FATFS是一种完全免费开源的FAT文件系统模块,是专门为小型嵌入式系统而设计的。它完全用标准C语言编写,所以具有良好的硬件平台独立性,可以移植到多种平台而只需做简单的修改。需要使用者编写移植代码的是FATFS提供的底层接口,包括存储介质读/写接口DiskIO和供给文件创建修改时间的实时时钟。
2.1 系统软件架构
软件系统的整体架构围绕表面肌电采集仪的几个基本功能来设计,结构如图2所示。主要分成下面几个部分:
(1)肌电采集显示,用于控制对肌电信号的实时采集、分析处理、显示和存储;
(2)本地肌电回放,用于对已存储在SD卡中的肌电数据进行回放显示,并支持对无用肌电数据文件的删除操作;
(3)肌电采集传输,选择传输模式向PC端实时发送采集的肌电数据;
(4)用户设置,用于设置用户ID及实时时钟初始值等参数。以上各功能均在μC/GUI用户图形界面上实现人机交互。
如图2所示,依据表面肌电采集仪的功能要求,在μC/OS-Ⅱ下设计了肌电采集任务;液晶屏显示任务;触摸屏输入任务;肌电回放任务。其他所需功能均做成模块,集成在上述某一任务中。
