一、ADS1.2中关于大小端的设置以及对编译后的代码的影响
下面是一段代码在线段模式下编译,生成的二进制文件的内容
大端模式下编译,生成二进制文件的内容
根据上面的内容可以看出:它们的字节序是相反的,也就是说,ADS1.2中对大小端的设置会影响最终生成的二进制文件的字节序。
二、S3C2440启动代码中与大小管相关的代码
Option.inc中相关代码
[plain]view plaincopyprint?
- GBLLENDIAN_CHANGE
- NDIAN_CHANGESETL{FALSE}
- GBLAENTRY_BUS_WIDTH
- NTRY_BUS_WIDTHSETA16
2440init.s中相关代码
- AREAInit,CODE,READONLY
- ENTRY
- EXPORT__ENTRY
- __ENTRY
- ResetEntry
- ;1)Thecode,whichconvertstoBig-endian,shouldbeinlittleendiancode.
- ;2)ThefollowinglittleendiancodewillbecompiledinBig-Endianmode.
- ;Thecodebyteordershouldbechangedasthememorybuswidth.
- ;3)Thepseudoinstruction,DCDcannotbeusedherebecausethelinkergenerateserror.
- ASSERT:DEF:ENDIAN_CHANGE
- [ENDIAN_CHANGE
- ASSERT:DEF:ENTRY_BUS_WIDTH
- [ENTRY_BUS_WIDTH=32
- bChangeBigEndian;DCD0xea000007
- [ENTRY_BUS_WIDTH=16
- andeqr14,r7,r0,lsl#20;DCD0x0007ea00
- [ENTRY_BUS_WIDTH=8
- streqr0,[r0,-r10,ror#1];DCD0x070000ea
- bResetHandler
- bHandlerUndef;handlerforUndefinedmode
- bHandlerSWI;handlerforSWIinterrupt
- bHandlerPabort;handlerforPAbort
- bHandlerDabort;handlerforDAbort
- b.;reserved
- bHandlerIRQ;handlerforIRQinterrupt
- bHandlerFIQ;handlerforFIQinterrupt
- ;@0x20
- bEnterPWDN;Mustbe@0x20.
- ChangeBigEndian
- ;@0x24
- DCD0xee110f10;0xee110f10=>mrcp15,0,r0,c1,c0,0
- DCD0xe3800080;0xe3800080=>orrr0,r0,#0x80;//Big-endian
- DCD0xee010f10;0xee010f10=>mcrp15,0,r0,c1,c0,0
- DCD0x0f10ee11
- DCD0x0080e380
- DCD0x0f10ee01
- DCD0x100f11ee
- DCD0x800080e3
- DCD0x100f01ee
- DCD0xffffffff;swinv0xffffffissimilarwithNOPandrunwellinbothendianmode.
- DCD0xffffffff
- DCD0xffffffff
- DCD0xffffffff
- DCD0xffffffff
- bResetHandler
现在,我们在ADS1.2中设为打断模式,并把ENDIAN_CHANGE设置FALSE设为TURE,现在问题就来了,请看下面的分析。
在编译程序时,根据ENTRY_BUS_WIDTH宏会将下面三条指令的之一放在0地址处
b ChangeBigEndian ;DCD 0xea000007
andeq r14,r7,r0,lsl #20 ;DCD 0x0007ea00
streq r0,[r0,-r10,ror #1] ;DCD 0x070000ea
其实这三条指令的功能都是一样,只是根据数据带宽调整了字节序,都是跳转到0x24处的ChangeBigEndian执行,ChangeBigEndian的作用就是通过协处理CP15中的寄存器C1来改变S3C2440的大小端模式。
先来看一下这三条指令。因为我们已经在ADS中设置为大端模式,所以这些指令是以大端模式进行编译的,而S3C2440此时还是小端模式,S3C2440怎么能执行大端模式下的指令呢,比如b ChangeBigEndian ;DCD 0xea000007???
原因如下:
如果一个基于 ARM 芯片将存储器系统配置为其中一种存储器格式(如小端) ,而实际连接的存储器系统配置为相反的格式(如大端) ,那么只有以字为单位的指令取指、数据装载和数据保存能够可靠实现。其它的存储器访问将出现不可预期的结果。也就就是说在32位模式下,大小端模式对指令取指、数据装载和数据保存没有影响。(注意:如果实际的存储器格式与芯片的存储器格式不符时,只有以字为单位的数据存取才正确,否则将出现不可预期的结果。)
b ChangeBigEndian在大端模式下机器码是0xea000007,这是32位模式下,其四个字节从低到高分别是:07 00 00 ea。那没b ChangeBigEndian这条指令在8位模式下,要被小端模式的S3C2440执行,就要人为的修改为0x070000ea。在存储器中存储的顺序:从低地址到高地址分别是 07 00 00 ea,S3C2440按小端模式取指令时,取得是0xea000007。
b ChangeBigEndian这条指令在16位模式下,要被小端模式的S3C2440执行,就要人为的修改为0x0007ea00。在存储器中存储的顺序:从低地址到高地址分别是 0007 ea00,S3C2440按小端模式取指令时,取得是0xea000007。
后面修改协处理CP15中的寄存器C1的代码时类似的。
