KNX/EIB
DALI
KNX/EIB采用国际标准化组织(ISO)的开放系统互联(OSI),涵盖了全部七层模型;对于每个产品类型,KNX组织都需要对产品的协议栈(七层协议核心,内核与消息流)进行认证来确保各家产品的互联互通,为了保证通讯的顺利,EIB
KNX/EIB使用统一的ETS软件来进行工程设计,参数配置,下载等工作,任何通过KNX协会认证的产品,都可以导入到ETS来进行设计。客户只要熟悉ETS软件,就可以对不同厂家的设备进行设计,这无疑大大节省了客户培训的时间。正是由于EIB的统一性和开放性,使得EIB拥有上百家的会员,他们在自己各自熟悉的领域开发,使得EIB的使用范畴已经远远超过了灯光,在暖通、遮阳、空调等等领域有着越来越大的份额。同时与楼宇自动化系统(BA,Building Automation)、OPC的联动变得异常的容易。EIB
DALI是EIEC929标准的一部分,最初问世于上世纪的90年代中期,商业化应用开始与1998年。在欧洲,DALI作为一个新的标准已经被镇流器厂商所接受,包括欧司朗,Philips、锐高等等。DALI在荧光灯整流器,高强度放电灯,白炽灯和高压卤素灯上面都可以实现。数字镇流器可以平稳的启动荧光灯,从而延长寿命,可以实现逐步调光并在调光范围内的任意点启动。它采用的是2线制,可以直接替代1~10V模拟调光的整流器,控制线可以延用1~10V的控制线。
DALI每条总线可以接64个设备,采用主从机的工作机制。数据包有19个位组成,通讯速率1200Bps;逻辑电平0的电压范围是-6.5~6.5V、逻辑‘1’的电压范围是9.5~22.5V,这种宽的电压范围使得DALI对线材的要求不高,DALI线不要求使用双绞线或专用电缆等专用的配线,在安装的使用已经存在的控制线也可以作为DALI线,确保最大的电压降不能超过2V,最长的距离是300M;综合这些因素,DALI从一开始设计的定位上就是定义在非常专业的照明控制系统,而且是EIB,Lonworks等大型系统的补充上,在EIB
DMX512是围绕工业标准EIA485(RS485)接口来设计的,目前比较常见的是1990版本。DMX512通讯方式是采用了异步通讯格式,波特率250Kbps每个字节11个位,8个数据位,1个起始位,2个停止位,有512个通道(512个调光点),一共513个字节一个帧。DMX512的数据帧没有校验,它是通过快速的数据刷新来保证数据的正确,每隔50个毫秒就可以刷新一次512通道的数据。快速的数据刷新的意义同时也在于数据快速变化传送到被控设备成为可能,这个在舞台表演领域是必须的。DMX512在电脑灯(moving head)、场灯、烟雾剂、火花机等等设备是一个标准的接口,控制设备一般是调光控制台,通过场景、效果灯方式来控制。由于波特率比较高,DMX512的线缆需要专门的双绞线来传输,距离也比较短,一般在100米左右就需要一个中继器来加强信号。目前有很多厂家推出了TCP/IP的IP-DMX512,USITT已经制定出了标准。通过网络DMX节点可以实现网络和传统DMX的双向转换。目前在DMX512(1990)中,通讯时单向的,即控制设备单向发送指令到被控设备,被控设备无法反馈自己的状态(电流、电压、温度等)到主控设备,同时它也是单主机,多从机的系统架构,这些特点决定了DMX512在大型智能灯光控制系统中只能是成熟的大型控制系统的补充。
在智能照明系统发展到今天,舞台因素已经逐步融入到整个建筑的智能控制系统中,如在外墙照明中已经有激光灯,电脑灯来衬托建筑,或者有简单的灯光表演;在室内,一些小型的酒吧、一些家庭的小型聚会舞台等等场所,这些场合是智能控制系统和舞台的交融点,通过智能照明系统可以启动,停止,切换不同的气氛,减少舞台控制人员的人力负担,节省成本,同时使得舞台设备这种专业性很强的控制设备能够很方便的用简单的按键,触摸屏等友善的人机终端来操控。KNX/EIB作为开放的系统,已经有厂家提供了对于的接口,广州泰创电子科技作为国内对DMX512、DALI、EIB等都几个总线都有丰富的经验和用户需求的反馈,会在合适的时机推出自己的DMX512产品。
综述
随着时代的发展,建筑变得越来越人性化和舒适化,同时随着人们对节能意识的增强,对节能方面的要求越来越高。空调暖通、安保、灯光、遮阳窗帘等系统正被有机统合起来,实现界面统一化、管理集中化、操作人性化、能源节省化等要求。KNX它真正并彻底地贯彻了“分散控制、集中管理”的控制思想,在国际和国内都得到越来越广泛的应用。更准确地说EIB技术有效地解决了集散控制系统的通讯难题,不会因为主机的故障使得系统瘫痪,大大提高了系统的可靠性。同时,也正是由于他的开放性,使得每个领域的厂家可以在他擅长的方面开发出用户需要的产品,在暖通空调,灯光、窗帘等等方面都能找到合适的产品来实现。EIB系统的开放性也解决了客户的售后方面的问题,不会因为任何厂家的失败而使产品无法维护,也大大减低了后续维护方面的费用。
