嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
浅谈工业网络在核电仪控系统中的应用案例
发布时间:2025-04-25 发布时间:
1.通讯网络系统构成和功能
核电站仪控系统网络的设计准则为:
(1)一体化操作和信息管理网
该层网络的传输介质根据核电站的使用环境和隔离、防火的要求,选用光缆是适当的。对于其网络拓扑则根据核电站I&C站点多、容量大、可靠性高的需要,宜选冗余的双环网络。其网络传输协议宜选TCP/IP协议。网络操作系统则宜选择技术成熟,可靠和应用广泛的网络操作系统,RIUNIX。网络的传输速度要求100MBit/s或更高。
(2)自动控制和保护层网络
作为核安全级(1E级)数据通信网络,其模块的硬/软件必须是经过核安全级(1E级)的鉴定,有过成熟应用经验的产品。本文不做详细描述。
非核安全级数据通信网络将各个过程控制功能组相互连接后再与操作和信息管理网络通讯。功能组的划分主要考虑所完成的功能,兼顾采购合同的责任范围,以减少设计接口,又便于调试维修。
公用通讯网主要将两机组公共部分以及厂区少部分系统的信息与控制命令,分别与两个机组的操作和信息管理网络进行通讯。
TXP通讯网络有两种:“电厂总线”和“终端总线”。两种通讯网络都是由若干OSM网络交换机通过光纤连接组成的虚拟环网结构。该总线结构是通过使用SINECH1FO而建立起来的,基于IEEE802.3标准。OSM是SINECH1FO网络核心部件。整个网是以环状结构相连接的,并通过OSM模件中的开断点实现环形结构。当虚拟环网上所有部件均正常工作时,其中必有一块OSM模件的电子开关是打开的(RM模式),在开断点上,来自两个方向的信号受到监视。当虚拟环网上有一部件工作不正常形成开路时,信号仅来自单方向,则可以认为是总线故障。在这种情况下,断点将被关闭,该电子开关闭合形成新的形式的总线网并且与此相连的总线部件将被重新结合在通讯网络之中,重建过程小于0.3秒,同时报警通知系统维护人员排除故障,实现了冗余总线的设计。
虚拟环设计保证了内在的单容错,能使系统总线在单一故障情况下继续工作。从可用率及冗余质量上比较,与二取一的总线结构相当,保证了系统单一故障容错,增强了系统通信的可靠性。
1.1电厂总线
电厂总线是用于连接DCSlevel1层设备和连接用于level1和level2层之间通讯的处理单元(PU)。以下DCS设备连接在电厂总线上:
所有的自动化控制系统AS620;
一对冗余的处理单元PU;
与安全级仪控系统之间的网关;
第三方仪控系统;
TXP系统的诊断系统DS670;
TXP系统的工程师站ES680;
DCS系统的时钟发生器。
电厂总线的设计满足下列要求:
(1)使用标准的通讯协议
电厂总线是基于符合IEEE802.3/802.3u协议的以太网总线。符合ISO/OSI的7层通信模型。电厂总线在协议的结构上有一些不同,主要差别在3层至7层。使用了西门子公司为适用工业通信开发的SINECNETAP协议。
(2)单一故障容错能力
电厂总线在设计中被分割成多个环网。每个环网都满足单一故障容错,子网络与总网络之间的连接使用冗余热备连接,使用光纤作为连接介质。同时OSM分布在不同的I&C机柜内并且使用独立的供电。
所有连接在电厂总线上的设备(如AS620,Pu,网关)都是通过物理隔离的网络设备连接到OSM上的,同样分布在不同的I&C机柜内并且使用独立的供电。.
(3)不同序列和不同房间之间的电气隔离
分布在不同房间的子网络都是通过光纤连接的。
(4)隔离干扰和网络数据通讯的优化
为了尽可能隔离干扰和优化网络数据通讯,电厂总线被分为以下八个部分(如图3所示):
总网络
作为电厂总线的高速链路,使用了4个OSMBC08和2个OSMITP53。
非安全级序列A(NC˙A)子网络
如何将AWTK应用部署到嵌入式开发环境中
