很多搞工控的都搞不清楚RS485跟RS232通讯这两个通讯协议区别,
现在我为大家介绍下:
ps 大神们不要乱喷啊 这是给新手看的
图1 232波形示意图
图1中纵轴是电压值,横轴是时间值。蓝色是232通讯波形。我们此时显示的波形的数据是2#1000 0000
一般而言,232接口的高电平“1”是用-5~-15V的电压表示,低电平“0”是用+5~+15V的电压表示,结合图1,高电平“1”的电压为-10V左右,低电平“0”的电压为+10V左右。
那485的波形有什么特点呢?”
我们一起看一下图2吧。图中纵轴是电压值,横轴是时间值。红色是485通讯波形。我们此时显示的波形的数据是2#1000 0000 ,和232接口的数据是一样的。
图2485波形示意图
一般而言,485接口是差分输出的,高电平“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;低电平“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。结合图2,我们可以看出高电平“1”的电压为+5V左右,低电平“0”的电压为-5V左右。
二者的电平是有差别的。”
虽然说都是9针(孔)其实也是不一样的啊,再举个形象的例子帮你们理解一下。
我们使用笔记本电源时,是不是看到三孔的插座就可以连接电源呢?其实还应该考虑一下,这个三孔的插座的电压是多少?110V?22V?380V?我们的笔记本电源需要的电压是多少呢?我们不能只看到接口形式基本相同就不考虑其背后的电压等具体因素。当然了,232和485还有其它的区别,比如说通讯的距离方面,232通讯距离相比485要近很多。再比如:232通讯通常不连接多个从站,而485通讯可以连接多个从站等等。这里就不一一详述了。
