led图素分解(又称虚拟图素)技术,就是采用LED复用技术,同一个LED发光管,可用相邻的LED发光管进行4次组合(下、下、左、右组合),这样采用相同的LED发光管,就可表示更多的图素。例如:LED全彩屏采用红、绿、蓝三色发光管,每种管各256级灰度构成了16,777,216种顏色。其中,LED发光管组成可以分成这样:虚拟图素2红+1纯绿+1纯蓝,以及实图素1红+1纯绿+1纯蓝。
实图素显示方式和虚拟图素显示方式的显示效果区别如下:
LED发光管佈置方式不同,实图素显示方式中红、蓝、绿三色发光管(三基色)相互靠近组成一个实图素点,由实图素点构成点阵显示;虚拟图素显示方式中红、蓝、绿三色发光管等距离均匀分佈,每个LED发光管构成一个虚拟图素点。
虚拟图素显示方式中每个LED发光管(虚拟图素点)都同周围的LED发光管组成三基色图素点,在LED发光管用量相同的情况下,虚拟图素显示方式比实图素显示方式的三基色图素点提高了四倍。由于采用了图素的复用方式,提高了显示点的显示效率,虚拟图素显示方式在显示图像时,比相同点数的实图素显示方式的清晰度提高了四倍。
虚拟图素显示方式在单色显示文字时,因为无法利用相邻图素的显示关係,因此显示分辨能力回到其对应的实图素显示方式。例如:点距4mm的虚拟图素屏,在显示文字时就相当于点距8mm的实图素显示幕。
由于虚拟图素显示幕的高画质显示,也称作为高画质显示幕。
