显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED发光字制作方法及技巧大总结
发布时间:2022-02-22 发布时间:
LED发光字是采用发光二级管为光源制作的发光字体。led可以给国家和使用者节省大量电能,给承做方节省大量工时。LED应用技术的发展,给竞争激烈的广告业增添了新的活力。其独有的、不同的发光形势、被广泛的应用在广告产品的制作领域。不同规格的LED有着不同的发光角度和不同的亮度。半导体超高亮度发光二极管(LED),尤其是氮化物白光发光二极管,具有体积小、电压低、寿命长、响应快、无频闪、耗能少、发热少等优点,正逐渐成为新一代绿色、节能、环保、长寿命的照明光源。
方法及步骤
1把所要的字样用复印纸描在密度板上,四边各留5cm,用手动雕刻机安上相应的直刀,沿字的外线开出模具(内部走里线,其它走外线)。模具开出后,用锉刀把模具挫平整。然后再用锉刀和砂纸把字的阴阳模各边及各角磨成圆弧状,一定要圆滑、均匀,最后用砂纸磨平。也可用电脑雕刻机刻模具,加够高度后高棱角处理圆滑即可。
2底板的制作要求,底板的阳模四边要处理圆滑、四角要磨成圆弧度和倾斜度(即四角上窄下宽),以方便脱模。底板的阴模底部用砂纸磨一下即可,角度不要太大,这样可以缩小两块底板拼接时的缝隙。亚克力灯箱底板模具的计算方法亚克力灯箱底板模具的计算方法有两种情况,此两种算法针对于等份割成若干块的底板而言。
3模具横向或竖向分割成若干块的算法如下:用总长度减掉底板两侧的留边尺寸等于剩下要制作模具的总长度.用剩下要制作模具的总长度除以等份分割块数等于要制作底板模具的尺寸用总宽度减掉底板两侧的留边尺寸等于要制作底板模具的寸把2算出的尺寸减掉5毫米,是两块底板拼接时缝隙的损耗(也就是拼接不严的损耗)最后总尺寸的长短,由成型后的多块亚克力底板拼接在一起后,在底板的两侧边上找。
4先要有字面雕刻出来,绕着字面在铁皮上画出底壳剪出来,然后围好字边条,焊好字底壳,在底壳里排好led模组!!连接好出线!把围好的字面扣到底壳上,边带上钻孔拧螺丝
4每串灯的正极接线用一根红色长电线并联焊接,负极接线用一根黑色长电线并联焊接。把红色电线连接到led专用5v或12V电源的正极,黑色电线连接到led专用5v或12V电源的负极(正、负极不能接反)封胶把LED固定到铁皮上。测试老化:连好之后,打开电源。检查处理不亮的,然后进行老化测试24到48小时。
注意事项
亚克力底板与亚克力字的冷却问题。根据亚克力板材的物理特性,其最佳的冷却时间为24小时,最少也需要12小时才能使用。亚克力底板的冷却方法:亚克力底板从平台取出来后,反转过来四边底部用托架垫起来,让底板悬空不要让亚克力底板面着地。亚克力底板四边的上部各中间部位用重物压实,然后用吹尘枪一边吹一边用手轻按其表面,使其反转过来的表面快速冷却定形。压制一段时间即可使用。亚克力字的冷却方法:亚克力字从平台取出来后,把其放在平整的地方,四边用重物压上,以防底部变形。
亚克力板材厚度适用多大尺寸亚克力灯箱底板1、3个厚的板材只适合1米左右的亚克力灯箱底板。如果面积过大在1.5米以上这要考虑到板材的本身的承重力、伸缩性和拉伸力等物理特性,根据当地天气状况、风力的大小等情况可选择4-5个厚的板材。
就是看包边什么的有没有漏光的地方。以上说的是吸塑发光字的鉴别方法。就是看色差。还有亮度的均匀度。还有你所买的LED的质量。由光衰的,一般有个两年左右亮度就开始减弱。时间越长,亮度就越差。但一般广告发光字,采用LED的话亮度的时间已经足够了。除非是你所要求高的。那么价格就很高。
LED灯二极管封装结构
