显示-光电 > 显示技术 > 详情
DIY:技术咖教你做一朵可感测湿度的LED花
发布时间:2020-10-12 发布时间:
本文将会告诉你如何做一朵可以感测湿度的LED花朵。这篇文章将可为你解释该电路是如何运行的。这是一个多功能的项目。它可放在玻璃容器中,且几乎可应用到任何地方,包括服装或配件。很炫酷的LED设计DIY
材料
针对此一电路,以下是你所需要的材料。RGBLED花朵是21st Century Fashion Kit所独家拥有的,但如果你愿意的话,可以用标准的RGB LED来代替。你可以在SparkFun买到下列列表中所有的零件。
●21st Century Fashion Kit
●Arduino Pro 328-5V/16MHz
●Spark Fun的湿度和温度传感器-SHT15
●聚合物锂离子电池-850毫安
电路
此一电路设计(和相关的代码)大量引用了Bildr教程中的数据,笔者强烈建议读者要去阅读此一教程。这些信息非常有帮助!
特别的是,教程中提到了一项需求,要把它放在一有湿毛巾(但不会接触到)的密封塑料袋中,以便把传感器中的聚合物(polymer)再变成水合物(re-hydrate)。这点让我很受用。
下图就是电路:
可感测湿度的LED花朵的电路图
Fritzing图让它看起来几乎是不可能分辨出RGB的LED是分开的,但它们真的是分开的,不是吗?那只最长的接脚是接地的。在接地接脚一旁的单一接脚是红色的,而在另一边的两只接脚则先是绿色的,然后是蓝色的。
如果你使用的该花朵,而不是一个标准的RGBLED,要非常小心,因为如果你在连接之上使用了热缩(heatshrink),热风枪很容易就会把花瓣融化掉。
代码
不知道如何将代码上传到你的Arduino?没问题!在这段教学影片中有详尽的解释。记得要为你的应用选择正确的电路板和端口。
将此代码(http://cms.edn.com/ContentEETimes/Documents/EDN/DIY/Humidity Sensing LED Flower code.txt)复制并粘贴到IDE中,然后点击Upload键。
一旦代码上传后,打开SerialMonitor。这将会开启一新的窗口,它有卷动的数字。右列是温度,左列是湿度。检视一下你的湿度的数字,并用它来决定你所喜欢的理想湿度。
写着湿度阈值的那行是注释,位置相当接近顶端,检视一下该行,并根据需要进行调整。我把我的设为比环境湿度略高,因为我想要让它易于展示。你可能希望你的不要那么敏感。在相同的区段中,你可以根据光对这些改变的反应,来做这些改变。
当传感器读到的数值低于阈值,则LED会闪烁红光,如下图所示:
而且,当读数超过阈值,则会发射出白色的光芒,如下图所示:
当读数超过阈值,则会发射出白色的光芒
一旦你获得你要它们所做出的反应和行为,一切就准备好了!将该电路板从计算器松开,将电池放进Arduino,并把你新的湿度检测装置放在你最喜欢的玻璃容器中,或任何你选择的东西中即可!
铝基板上LED灯珠的更换方法
