显示-光电 > 显示技术 > 详情
DLP 技术工作原理简介
发布时间:2020-07-23 发布时间:
1. 持续重塑显示技术的半导体器件
每个 DLP® 投影系统的核心有一块称为 DLP® 芯片的光学半导体,此芯片由德州仪器 (TI) 的 Larry Hornbeck 博士于 1987 年发明。
DLP 芯片也许是世界最尖端的光开关。 此芯片包括一个矩形阵列,阵列中有多达 800 万个通过铰链安装的微镜;其中每个微镜的大小不足人类发丝宽度的五分之一。
DLP 芯片在与数字视频或图形信号、光源以及投影镜头配合使用时,其镜片可将数字图像反射到任何表面上。
2. 灰度图像
DLP 芯片的微镜斜向 DLP 投影系统中的光源 (ON) 或远离此光源 (OFF)。 这样就将在投影表面上形成明亮或黑暗的像素。
进入半导体的比特流图像编码将指示每个镜片每秒进行上万次的开关操作。 当镜片打开次数多于关闭次数时,将反射出浅灰像素;关闭次数多于打开次数的镜片则反射出深灰像素。
根据这种方式,DLP 投影系统中的镜片可反射出高达 1,024 灰度的像素,从而将进入 DLP 芯片的视频或图形信号转换为极其精细的灰度图像。
3. 添加颜色
DLP 投影显示系统中的光源产生的白光在到达 DLP 芯片表面的过程中会通过一个滤色片。 因此会将白光过滤成最简单的红绿蓝三色,而单芯片 DLP 投影系统可根据这三种颜色产生至少 1670 万种颜色。
借助于 BrilliantColor™ 技术,还可添加更多颜色,其中包括青色、洋红色和黄色,以此扩大色系,获得更鲜艳的色彩表现。 许多 DLP 投影显示系统提供固态照明来替代传统白灯。 因此,光源可发出必要颜色,从而无需滤色片。 某些 DLP 系统中采用 3 芯片架构,尤其是在音乐厅和影院等大型场所应用场合中需要高亮度投影仪的情况下。 这些系统能够产生不少于 35 万亿种颜色。
每个微镜的开/关状态将与这些基本色块息息相关。 例如,负责投射紫色像素的镜片只会将红色和蓝色光反射到投影表面上;然后,这两种颜色混合后在投影图像上产生目标色调。
4. 应用范围
从大型影院投影系统到基于 DLP Pico 的手持移动显示,DLP 技术是世界上最灵活的数字显示技术。 开发人员还不断以新的方式利用 DLP 技术,例如用于工业、医疗、安保和汽车解决方案中。
无论是哪种应用或设计,基于 DLP 技术的显示系统都能解决诸多现实问题,让生活更精彩。 而这一切均始于拥有数百万个微镜的小型成像芯片 DLP!
无辅助绕组的原边控制LED恒流驱动电路设计
