LED驱动电源设计已经成为了近几年来主流的照明控制技术,针对此项技术所衍生的其他方案层出不穷。在本文中,小编将对一款高电压脉冲宽度调制的LED驱动电路图进行图解,对其中关键器件的作用进行拆分讲解。
图1
根据图1上的注释,可以通过以下9个不同的结构来掌握这个电路。
1、开机输入浪涌电流限制电阻。
2、为一款逐流无源功率因数校正(PPFC)电路,通过扩展交流输入市电整流二极管的导通角来改善电路的功率因数,较有源功率因数校正电路(APFC)具有造价低的优点。
3、滤波电容,当整流交流输入接近零交越时,存储电容C3存储的能量为IC供电,该IC为一款高压供电IC。
4、振荡控制。连接这支引脚与地的电阻将设定PWM频率。IC可以通过将ROSC引脚连接到外部MOSFET栅极与外部振荡电阻之间,切换至恒定关断时间(PFM)工作模式。
5、LED灯串和外部MOSFET开关管Q1电流检测电阻。如电流检测电阻RSENSE上的电压超过电流感测引脚CS的阈值电压,外部MOSFET开关管Q1关闭。存储在电感器里的电能将使电流继续通过续流二极管D1为负载LED供电。
6、BUCK变换功率开关管Q1,交流市电整流输出直流电压通过负载、电感L1、BUCK变换功率开关管Q1`和电流检测电阻RSENSE到地,形成回路。一旦BUCK变换功率开关管Q1关断,存储在BUCK电感中的磁能通过续流二极管D1、负载形成灰路,继续为负载供电。
7、BUCK电感,在BUCK变换功率开关管Q1导通时,交流市电整流输出直流电压通过负载和BUCK电感形成回路,为BUCK电感存储能量,一旦BUCK变换功率开关管Q1关断,BUCK电感存储的能量即需为负载供电。
8、输出滤波电容,稳定负载上的供电电压。
9、续流二极管D1,一旦BUCK变换功率开关管关断,BUCK电感存储的能量通过负载和D1形成回路,为负载继续供电。
在参照图1中的注释对9个结构知识点进行理解后,相信大家对于这款高电压PWM LED驱动器控制器电路图便不再陌生了,于此同时可以举一反三的利用在文中学到的知识来对其他的电路进行解析。希望大家在看过本文之后能够有所收获。
