贴片3014/3528/5050的区别
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201612/325634.htm3014/3528/5050指的是贴片元件的外形尺寸:
3014:元件长3.0mm,宽1.4mm功率:0.1W9-13LM一两个LM一个档工作电压:3.0-3.4
3528:元件长3.5mm,宽2.8mm功率:0.06W6-9LM一个LM一个档工作电压:3.0-3.4
5050:元件长和宽都是5mm.功率:0.2W17-27LM两三个LM一个档工作电压:3.0-3.4
尺寸不一样,功率也不一样,各厂家标准都不太一样。
工厂从产品的芯片来源控制,封装用的高导热硅胶体,及采用台湾最前沿的光衰控制技术,环环相扣,从而生产出符合照明灯具高流明、高散热、低光衰的LED灯珠。
3014灯珠:
LED日光灯,球泡灯,吸顶灯,面板灯,筒灯专用(3014)灯珠。
从成本,及性能上来看,它更具有目前许多型号无法比似的特点:高流明,高亮度,体积小,散热快,在照明灯具设计上,更加灵活,成本更低,对高要求的客户,能满足一些以往无法达到的高流明要求,目前已获LED日光灯、LED背光,照明灯具方面的厂家的青睐,已经开始大批量在生产,特殊的散热技术,从整灯具成本比较高,3014占有绝对的优势。因此,目前在LED日光灯散热导上是比较好的产品选择。
3014与3528/5050/3020 贴片的区别有以下几点:
一、体积尺寸小:3.0*1.4*0.8mm(长*宽*高)
二、散热结构不一样:
3014采用独特的LED散热结构,其芯片放置于接脚上,有助于芯片节点的散热,芯片节点温度不会产生累积。从而保证灯珠的使用寿命和良好使用性,低光衰。另外3014的热阻低于同类产品,在常温下测试,优于同类产品(3020/3528/5050)。
三、工作的正向电流不一样:
3014IF=30MA
3020IF=20MA
3528IF=20MA
5050IF=60MA
四、3014更省成本:
3014产品芯片具有特殊的散热技术,电流可以在30MA正常使用,灯珠亮度高达9-11LM,相对同类亮度的产品来说,流明更高,使用颗数更少,从整体灯具成本来看,3014具有绝对优势,同时3014在散热方面也比同类产品要好很多,完全可以超越3528等同类产品。
3014最大的特点就是散热性能好,因为它的散热结构和3528不一样。
国内独家封装3014贴片LED灯已正式上线,针对目前LED市场比较乱的情况,工厂从产品的芯片来源控制,封装用的高导热硅胶体,及采用台湾最前沿的光衰控制技术,环环相扣,从而生产出符合照明灯具高流明、高散热、低光衰的LED灯珠,产品光衰远远领先业内同行水平;
表贴式SMD灯和直插式DIP灯相比,亮度偏低,但维修方便,视角也大些。所以一般室内LED、显示屏用的几乎都是SMD贴片LED。
