显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED照明电源设计的核心难题
发布时间:2024-01-25 发布时间:
led照明电源描绘中,存在以下几个描绘难题:电解电容寿数与LED不相匹配、led灯闪耀的常见缘由与处置方法、PWM 调光对LED的寿数有何影响、运用TRIAC调光调控LED亮度的潜在疑问。
电解电容寿数与LED不相匹配的疑问
LED照明的一个重要的思考要素,就是led驱动电路与LED自身的作业寿数应该可以混为一谈。尽管影响驱动电路牢靠性的要素有许多,但其间电解电容对全体牢靠性有至关重要的影响。为了延伸体系作业寿数,需求有对于性地剖析运用中的电容,并挑选恰当的电解电容。
实践上,电解电容的有用作业寿数在很大程度上受环境温度及由效果在内部阻抗上的纹波电流致使的内部温升影响。电解电容制造商供给的电解电容额外寿数是依据暴露在最高额外温度环境及施加最大额外纹波电流条件下得出的。在105°C时典型电容额外寿数可以是5,000小时,电容所实践遭受的作业应力比较额外电平越低,有用作业寿数也就越长。因而,一方面,挑选额外作业寿数长及可以接受高额外作业温度的电解电容当然可以延伸作业寿数。另一方面,依据实践的应力和作业温度,依然可以挑选较低额外作业温度和额外寿数的电容,然后供给更低本钱的解决计划;换个视点说,在描绘中思考坚持恰当的应力和作业温度,可以有用地延伸电解电容的作业寿数,使其更能与LED寿数相匹配。
总的来看,若是LED驱动电路中有必要运用电解电容,那就有必要尽力操控电容所受的运用力及作业温度,然后最大程度延伸电容作业寿数,以期与LED寿数匹配;另一方面,描绘人员也应该尽可以地防止运用电解电容。
LED灯闪耀的常见缘由与处置方法
一般人眼可以感知到频率达70 Hz的光闪耀,高于这个频率则不会感知。故在LED照明运用中,若是脉冲信号呈现频率低于70 Hz的低频重量,人眼就会感受到闪耀。当然,在详细运用中,有多种要素可以致使LED灯闪耀。例如,在离线式低功率LED照明运用中,一种常见的电源拓扑布局是阻隔型反激拓扑布局。因为反激稳压器的正弦方波功率变换并未给初级偏置供给稳定能量,动态自供电(DSS)电路可以会激活并引发光闪耀。为了防止这个疑问,有必要使初级偏置可以在每个半周期有些放电,相应地,需求恰当挑选构成这偏置电路的电容和电阻的量值。
别的,即便是在运用供给极佳功率因数校对、撑持TRIAC调光的LED驱动运用中,也需求电磁搅扰(EMI)滤波器。由TRIAC阶跃(step)致使的瞬态电流会激起EMI滤波器中电感和电容的天然谐振。若是这谐振特性致使输入电流降至TRIAC保持电流之下,TRIAC将会封闭。时间短延时后,TRIAC一般又会导通,激起相同的谐振。在输入电源波形的一个半周期内,这系列事情可以会重复屡次,然后构成可见的LED闪耀。为了应对这个疑问,TRIAC调光的一项要害需求就是EMI滤波器的输入电容极低,且这电容要可以经过TRIAC及绕线阻抗解耦。依据公式,调光模块中电容减小的话,就可以增大谐振电路的电阻,原理上就按捺振动,康复想要的电路作业。
PWM 调光对LED的寿数有何影响
LED自身的寿数很长,PWM调光并不会损及LED的预期寿数;乃至因为PWM调光协助减小LED发热量,实践上还能协助延伸LED预期寿数。当然,在体系描绘中,需求有用地检测及操控LED温度,确保LED牢靠作业,表现其长寿数和低保护本钱的优势。
业界专家从不同侧面解析LED路灯应用难题
