摘要:文章介绍了一种LED恒流驱动电路,由于恢复二极管的选用不当,造成了回路瞬时电流大,器件发热,效率低下的问题,通过仔细分析电路,找到了原因并加以解决。
关键词:LED;恒流驱动;恢复二极管;反向恢复时间
0 引言
在全球能源短缺的背景下,节能己成为全球热议的话题。2011年我国耗电总量46928亿kWh,其中照明用电占12%,约5631亿度,可见在照明领域的节能有着重要的效益。照明节能的重点在于提高光源的光效和降低灯具本身损耗,LED作为新一代绿色照明光源,具有环保、节能、寿命长、体积小等特点,必将是21世纪代表性的新型光源。
LED的亮度与通过它的正向电流成正比。从LED的伏安特性可知,当采用恒压供电时,电源电压的波动会引起LED电流较大的变化;另外LED伏安特性有具有负温度系数的特点,工作过程中随温度的升高,亮度会减小。实际应用时,一般采用多只LED串联方式,不同厂家或同一厂家的LED离散性较大,为了保证串联LED有相同的亮度,延长LED寿命,恒流驱动是理想的选择。
文章针对实际应用中的一种3W白色LED恒流驱动电路,由于续流回路恢复二极管的选用问题,造成器件发热,无法满足设计要求,通过器件工作原理的仔细分析,找到了问题并得到了解决。
1 问题引出
LED恒流驱动电路一般由PWM芯片、MOSFET管、电感及续流恢复二极管构成。图1为一种实际应用中的电路原理图,恒流驱动由PWM芯片U1(HV9910B)、MOSFET管Q1、3W白色LED D3、恢复二极管D2、电感L3、工作频率选择电阻R1、电流采样电阻R2、R3、R4及滤波电容C6~C9组成。
设计要求恒流电流为630mA,D2设计初期选用了快速恢复二极管FR207,通电工作时,发现LED回路电流约200mA,LED亮但亮度不够,此时D2、R2、R3、R4、Q1管发热严重。
2 工作原理
2.1 HV9910B特点及应用领域
HV9910B是Supertex公司在2007年推出的一种高效的PWM控制的LED驱动器,其供电电压范围为DC8V~DC450V,开关频率高达300kHz,可以外接电阻设置。LED由恒流驱动,输出电流由数mA至1A。特点如下:
●输入电压范围为DC8V~DC450V;
●输出电流由几mA到1A以上,既能驱动小功率LED,也能驱动大功率LED;
●可以方便地组成降压式、升/降压式架构,以满足不同供电电压的需求;
●它可以驱动1个LED到上百个LED;
●转换效率高,可达90%;
●组成的驱动器电路简单,外围元器件少,不仅占PCB板面积小,并且生产成本低;
●内部有能输入DC450V高压、输出7.5V的线性稳压器,无须外接降压电阻,使电路更简单,并可输出作模拟调光电路的电流;
●有两种工作模式:恒定频率模式及恒定关断时间模式;
●有两种调光方式:模拟调光方式和PWM调光方式;
●输出驱动电流大小用一个外设电阻RCS设定。
8引脚的HV9910B的管脚定义和功能如表1所示。
