- 背投反射系统技术原理分析
- 各种技术对比分析
- KT-SG背投反射系统分析
- ASH背投反射系统分析
- SG背投反射系统分析
投影反射系统是大屏幕背投显示系统中十分重要的组成部分。在背投工程安装中,经常会遇到投影空间场地有限的问题。解决此问题,可使用背投屏幕专用反射镜系统,即用反射镜把放映光束折返一次或两次,在放映投射距离不足的空间内达到规定的放映距离,以保证画面尺寸。要使用反射率大于90%,镜面平整度±0.02mm以内的反射镜,才能保证将投影光源亮度的损失、图像变形减少在最低范围。投影反射系统可以有效地缩短投影距离,避免产生太阳效应(亮度不均中心亮四周相对较暗)等不良现象。
系统组成反射系统由一面正面真空镀膜反射镜加一副反射镜支架,一副投影机支架组成。
背投反射镜介绍及技术参数普通反射镜采用背面镀膜,于是投影光射向反射镜时,镀层要反射,玻璃表面也要反射,形成双影。高质量的正面镀膜反光镜。它与普通镜子不同:具有无重影、界面光损小、抗氧化、抗腐蚀、有介质膜保护和在可见光谱区(380~700nm)具有高反射率的优点。正面镀膜镜反射率达到90-95%乃至更高,充分利用光能,视觉效果更好。主要应用于背投影电视、文件投影仪、激光打印机、传真机、家庭影院、照相机、分析仪器等设备。
反射支架投影机支架
投影反射支架选用进口优质钢材焊接加工而成,表面采用静电喷涂工艺:具有抗腐、防锈、款式新颖、支架带有精确调整机构(万向调节器),安装和调试简易、操作方便、外形美观大方等特点。
背投暗房空间如何计算
公式如下:
1:直投背投距离=屏幕的底边长度x投影机镜头的倍数
120寸屏幕底边为2489(mm)x现在普通投影机的镜头倍数2.0=直投距离4972(mm)
2:一次反射背投距离=屏幕的底边长度x投影机镜头的倍数x0.6
120寸屏幕底边为2489(mm)x现在普通投影机的镜头倍数2.0x0.6=背投距离2983.2(mm)
以上公式只做为参照,实际距离视环境及设备等因素决定。
ASH背投反射系统
真空镀膜背投反射系统:
投影反射系统是大屏幕背投显示系统中十分重要的组成部分。在背投工程安装中,经常会遇到投影空间场地有限的问题。解决此问题,可使用背投屏幕专用反射镜系统,即用反射镜把放映光束折返一次或两次,在放映投射距离不足的空间内达到规定的放映距离,以保证画面尺寸。要使用反射率大于95%,镜面平整度±0.02mm以内的反射镜,才能保证将投影光源亮度的损失、图像变形减少在最低范围。投影反射系统可以有效地缩短投影距离,避免产生太阳效应(亮度不均中心亮四周相对较暗)等不良现象。
背投反射系统组成:
反射系统由一面正面真空镀膜反射镜加一副反射镜支架,一副投影机支架组成,支架带有精确调整机构(万向调节器)。
[page]
背投反射镜介绍及技术参数
高质量的正面镀膜反光镜。它与普通镜子不同:具有无重影、界面光损小、抗氧化、抗腐蚀、有介质膜保护和在可见光谱区(380~700nm)具有高反射率的优点。正面镀膜镜反射率达到95%乃至更高,充分利用光能,视觉效果更好。主要应用于背投影电视、文件投影仪、激光打印机、传真机、家庭影院、照相机、分析仪器等设备。
反射支架&投影机支架:
背投反射系统安装维护注意事项:
1.施工过程中
(1)保持反射镜使用环境整洁,注意防尘防潮。
(2)禁止用手触摸镜面,操作时要戴上口罩和细纱柔软的手套。
2.维护保养(去尘处理)
(1)用软毛掸掸去灰尘即可
(2)不可用水和其它液体溶剂擦试镜面
SG背投反射系统
真空镀膜背投反射系统
美国SG投影反射系统是大屏幕背投显示系统中十分重要的组成部分。在背投工程安装中,经常会遇到投影空间场地有限的问题。解决此问题,可使用背投屏幕专用反射镜系统,即用反射镜把放映光束折返一次或两次,在放映投射距离不足的空间内达到规定的放映距离,以保证画面尺寸。要使用反射率大于95%,镜面平整度±0.02mm以内的反射镜,才能保证将投影光源亮度的损失、图像变形减少在最低范围。投影反射系统可以有效地缩短投影距离,避免产生太阳效应(亮度不均中心亮四周相对较暗)等不良现象。
系统组成
背投反射镜介绍及技术参数
普通反射镜采用背面镀膜,于是投影光射向反射镜时,镀层要反射,玻璃表面也要反射形成双影。
SM高质量的正面镀膜反光镜。它与普通镜子不同:具有无重影、界面光损小、抗氧化、抗腐蚀、有介质膜保护和在可见光谱区(380~700nm)具有高反射率(的优点。正面镀膜镜反射率达到95%乃至更高,充分利用光能,视觉效果更好。主要应用于背投影电视、文件投影仪、激光打印机、传真机、家庭影院、照相机、分析仪器等设备。
反射系统(含反射镜、投影机支架、反射镜支架)
SG-95-A
750X1000X5(MM)
SG-95-B
1500X1000X5(MM)
SG-95-C
p;1500X2000X7(MM)
SG反射支架投影机支架
