我也搞了大半年的LED灯管了,经过N次试验,以T8为例,觉得0.6M的灯安排156颗灯输入功率为9W.实际用在负载上是8W左右.相同长度的T10灯因为散热面积大些,灯珠就安排到174颗,按每只0.06W计算,实际功率应该是10.44W,那么驱动功率加上损耗应该为:11.5W就可以了.
1.2M的以前都用276颗,现在有很多厂家都改为288颗,功率比以前稍大些,计算一下实际功率应该是:17.28W,取17W,加上损耗1.5W,可以把电路做到18.5W.当然功率计算要看你的灯珠质量,还要看电源的温度.
下面讲解串联和并联的关系
我们用的电源现在五花八门,市面上的降压IC最少有几十种,据我使用QX9910来说,能用在220V的电源很适合,电压从160V-260V还很好用,就T8-T10,1.2M的来说,串联48并6/串24并联12,串联48只LED时的电流很小,所以发热也小.但不能在原来有电感式的镇流器上使用,要想在镇流器上使用就要串联24,并联12 .发热稍微大些,但也只有微温.在110V时QX9910只能带10W功率,这种IC谁都知道,驱动电压太低,不足以驱动大电流.所以这种驱动的IC,去西欧市场还没问题的.现在的LED灯珠,坏了本身有一个电阻存在,就不用担心坏了一个一串不亮.(
另一种是串联12并24,这种电路很普遍,一般是有变压器电路的,输出有变压器的匹配,很适合,有的装在灯管两边,上边,有的装在灯架上.也有不隔离电路用这种配置灯珠的方式,但现有的IC好像不太胜任,发热量很大.这样对LED的散热来说是一个威胁.对灯在长期工作在高温环境时,电源也不一定可靠.T10就不用说了,怎么样都好装,但T8的灯管比较细,驱动电路做起来麻烦些,T8是从23MM-25MM的管径.
下面讲述二排灯的串并联方法.
二排灯用的最广泛是格栅灯,它以不刺眼进入照明界而获得用户好评,这种1.2M的灯管一般以216颗为主,有的串联54颗/27颗不等.不管怎么串连,总是要和驱动电路相匹配,也有明管的二排灯,这种灯多数使用的电源是隔离式的,电源在两端放置,有效功率在12W左右,电源两端有纸或灯头遮盖,也有的放在灯管上半部分.
一排灯的主要是大功率0.5W以上的灯,所谓0.5W灯珠没有一定的标准,有时做的是70MA有时做的是100AM,没有标准.还有一瓦的灯排,10颗-16颗,用普通的降压IC我试验只能做到12W,再大些发热厉害,要有足够大的散热装置才行.这种灯多数是SMD封装,由于灯的数量少,安装也很省工时,现在普通降压驱动带200MA还是满够用的,所以这种灯的驱动的设计难度不大.
