接上篇
4 采用咬合技术的引脚
鉴于LED灯丝灯的玻璃泡封排的工艺具有二次瞬间的高温(800-1000 ºC)过程(图5),LED灯丝的引脚不能采用锡焊,必须采用咬合技术的引脚,这样才能保证在玻璃泡封泡过程中的良率。
焊锡是由锡(熔点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。由锡63%和铅37%组成的焊锡被称为共晶焊锡,这种焊锡的熔点是183度。因此点焊在灯丝灯芯柱上的LED灯丝在封装过程中遭遇瞬间高温环境,焊锡会发生二次熔化,造成焊点的虚脱和假焊,灯丝灯在封排成灯后可能会被正常点亮,但在发货的运输震动后,虚焊脱开,到客户端可能会不亮。按照目前用锡焊灯丝生产的灯丝灯,成品发货后检验不良率很高。唯一有效的检测手段是对成品出厂前进行震动试验后再检测,能点亮的可以出厂。
咬合技术引脚是采用特殊的引脚设计,引脚与透明基条的结合,不是靠银浆树脂或锡焊连接,而是采用物理的三面夹住的紧压连接,不受高温的影响,生产实践证明是目前最科学有效的连接办法。
采用咬合技术引脚的LED灯丝在玻璃泡封排的工艺过程中就不可能发生因高温LED灯丝引脚虚焊的情况。图6是采用咬合技术引脚的LED灯丝,黄磷荧光粉已将其全体裹覆,这是品质良好的LED灯丝基本要求。
5 LED灯应无频闪
无频闪是良好LED光源和灯具的基本要求。有频闪的光源将导致人眼的快速疲劳,影响人类眼睛的健康。
LED光源和灯具的频闪主要源自于劣质驱动电源,如阻容降压供电、纹波趋高的开关电源。检验和判别LED光源和灯具是否有频闪?简单的办法可以使用人人都有的简单工具,打开手机的拍照和摄像功能,电子取景器即镜头对准要观察LED光源,取景画面占手机屏的2/3面积以上,特别是对着LED光源近距离观察,如手机液晶屏上看到光源有明显的黑条纹滚动或有明暗的变化(图7),就可以断定有频闪。频闪即有频率的闪动,是一种周期性的重复的闪光,包括可见的频闪和不可觉察的高频频闪。50—200Hz的低频率闪动是人类肉眼所能看到的,对儿童和年轻人来说可能是非常敏感的,频闪容易使眼睛疲劳。
对于LED光源和灯具的频闪,美国在IEEE PAR1789《LED照明闪烁的潜在健康影响》中诠释了频闪的危害性。因此,LED光源和灯具不应有频闪。
6 做好电源可去塑件
做好LED灯丝灯的开关恒流驱动电源可去除早期灯丝灯为掩盖灯头内电源高度的白色塑件,国外市场客户都要求除去塑件,使灯丝灯更像白炽灯。
新一代LED灯丝灯专用开关恒流驱动电源芯片,集成了更多的LED灯丝灯需要开关恒流驱动电源所需要的各种电气性能和保护功能。具有很优秀的性价比,电源的BOM的成本在RMB2.00元以内,完全可以满足生产平价LED灯丝灯的低成本、高性能的要求。可以设计生产可以放入E27、E14灯头内的非隔离开关恒流驱动电源。电解电容器是性价比很好的纹波滤除器件,可有效防止频闪。艾华应灯丝灯系统设计师的要求,专门开发、生产降低高度和瘦身的灯丝灯专用电解电容器,性价比较好。图8是无频闪、去塑件的新一代LED灯丝灯,使用低高度、非隔离开关恒流驱动电源。
7 向自动化要生产力
LED灯丝灯将是一种全世界老百姓都用得起的平价LED照明光源,LED灯丝灯将是一个普天下都能使用和销售的蓝海产品,LED灯丝灯应该是性价比很好的消费电子产品,因此自动化生产是降低产品成本的关键手段,向自动化生产要生产力。为此创新研制开发成功“LED灯丝自动点焊机”、“灯丝灯封排一体机”、“自动打胶机”、“自动装头焊线机”等自动化生产设备(图9)。所有产品生产过程中最贵的成本应该是人工,因此LED照明产业必然会走向自动化,向自动化生产要生产力,依靠自动化来节省生产成本。
