1 LED灯丝灯采用HVLEDs创新技术
LED灯丝灯采用高电压、小电流的HVLEDs创新技术,灯丝灯在点亮工作时只赋予10-15mA的小电流驱动即可发光,与传统的低电压、大电流的LED灯泡300-700mA驱动电流相比,同样单位面积的LED管芯的瞬时发热量大大减小,用HVLEDs技术设计的照明光源可以做到亮而不烫。传统的5W的LED球泡点亮时的灯头瓶颈温度可达摄氏75-95度,而同功率的LED灯丝灯,点亮8小时后,A60玻璃泡的温度在摄氏36度以下。LED灯丝灯可以实现真正的安全使用。电子产品的降额使用设计技术是延长电子产品寿命的有效手段。
目前技术设计、生产的4W LED灯丝灯流明数可达400-520LM,相当于40W-50W的白炽灯亮度,光效可达100-130LM/W。
LED灯丝灯产品囿于A60球泡灯和C35蜡烛泡、拉尾泡,它们内部的空间都很小,需靠有限容量的特种气体和玻璃泡导热、散热,目前的框架结构和玻璃泡的空间只适宜做5W以下的小功率灯泡,才能保证LED灯丝灯长时间点亮发光而不发烫。其产品如图1所示。如要增加功率需要选用有更大空间的A80、A100的玻璃泡。
2 LED灯丝设计的关键技术
LED灯丝灯的关键技术有:LED灯丝设计制造技术、灯丝灯玻璃泡封排技术、无频闪恒流驱动电源技术。这些关键的设计、制造技术都是灯丝灯制造厂商所必须关注和具有的。
LED灯丝设计的关键技术涉及以下几点:
● 灯丝形状设计;
● 灯丝工作电压设计(考虑整灯系统效率);
● 灯丝工作电流设计(A60 4W整灯点亮8小时玻璃泡不烫);
● LED芯片的面积与功率(小面积、小功率);
● LED芯片发光角度(无背镀芯片才能实现360度发光);
● 灯丝的工作状态设计( HVLEDs ,VF高压,小电流、全串);
● 衬底材料(透明而有刚度,如蓝宝石、透明陶瓷、玻璃);
● 色温调节(黄磷荧光粉 + 红粉);
● 蓝光泄出(黄磷荧光粉全部裹覆);
● 引脚设计(杜绝锡焊,引脚采用咬合技术);
● 符合玻璃泡封排的技术需要(适合瞬间高温)。
LED灯丝是灯丝灯的核心技术之一,LED灯丝的技术参数和品质,涉及LED灯丝灯的亮度、色温、显指和使用寿命、冷热态流明比。
LED灯丝制造技术目前有传统封装用的“固晶技术”和刚兴起的“覆晶技术”。固晶技术需要打金线,覆晶技术即使用倒装LED芯片,如同普通电子元器件那样贴片,过回流焊即可。生产工艺不同,生产成本不同。本文以固晶技术为例。
