显示-光电 > 显示技术 > 详情
SLED技术在印表机中的应用
发布时间:2020-08-24 发布时间:
LED的特徵是电子脉冲每次开光只有一个LED发光点发光,一个一个LED发光点移动到前面来。一个信号线操作一行LED发光,从而控制一次输入。而富士施乐开发的SLED技术是Self-scanning Light Emitting Device的缩写,每个SLED的芯片共有57个LED,一个SLED的芯片由两个信号线来控制,57个SLED的芯片具有114根信号线,可以控制到14592个发光点,只需要114根信号线来控制所有的SLED。
LED印表机采用一次成像的平直送纸路径,这种送纸方式可有效的减少卡纸率,可以适应更厚的纸约通过,可列印268gsm的厚纸。另外LED发光头和感光鼓之间的距离非常小,所以印表机体积可以做到非常小。LED头全部都是用半导体元器件来做的,所以稳定性和可靠性非常好,使用寿命比较长。
SLED技术的官方名称是DELCIS, 就是经过数位化加强的发光二极体图像控制技术。SLED技术是由日本大厂富士全录(Fuji Xerox)开发,它根本目的是为了减小印表机和一体机的体积,通过改变纸张通路和成像方式,更好的控制产品的体积。开发SLED技术也是为了保证档的高品质输出,SLED技术能够实现真正的1200×2400dpi解析度,它通过先进的的LED打印头技术和更高级别成像技术来确保1200×2400dpi的高品质输出。其中LED打印头技术包括全新的设计透镜、1200dpi精度的Sled芯片和全功能的ASIC控制器,更高级别的成像技术则是应用了图像增强处理和MACS掛网技术。
SLED技术和传统的LED列印技术相比可以保证用户减少两个相邻LED间的光线干扰,减少传统LED印表机图像条纹的产生,减少传统印表机底灰的产生,减少LED印表机网点太大而影响列印品质。
Maxim推出低成本.DisplayPort至HDMI/DVI电平转换器
