③成本、售价较高。
目前它也正朝扩展可视角、降低惰性、降低价格、提高投影光源(灯泡)寿命等方面发展,并已取得了可喜进展,其技术进展主要有:
a.采用平坦化技术增加光的适应范围,加快透光速度,响应时间由16 ms 降低到12 ms,减少了快速运动图像的拖尾现象,使图像更清晰;
b.采用黑色矩阵方式,使黑色矩阵的边沿细化,开口率由54%提高到70%,同时把微透镜技术应用在每个像素上,进一步提高亮度和对比度,改善了画质;
c.采用无机定向膜开发的高温多晶硅TFT 液晶面板(HTPS:High Temperature Poly-Sili-con)新技术,适用于3LCD 投影电视,进一步提高了开口率,改进图像对比度,提高黑色的再显能力,使图像更加清晰,更真实的重显自然图像,因此又将此技术称为“水晶高清精细(Crystal Clear Fine)”技术。它不仅提高了液晶板的使用寿命,而且在高温下彩色、亮度、对比度没有多大变化。
5.LCoS 投影显示器
把液晶灌注在上层透明导电玻璃和下层单晶硅片之间,在单晶硅片下面制造控制电路,控制每个液晶像素的工作状态。其工作原理是:把穿过液晶像素的光又被下层硅片上的反射电极反射回去,再次穿过液晶像素,同样利用液晶分子对光源透过率的改变,形成图像信号,图像信号再通过光学系统和投影空间,把图像信号聚焦、放大、投射到屏幕上形成彩色图像,其原理示意图如图8 所示。同样LCoS 投影显示器也分为单片式LCoS 投影显示器和三片式LCoS 投影显示器。
图8 LCoS 工作原理示意图
从图8 可以看出:LCoS 显示器是利用液晶材料的光—电转换特性,对外部入射光进行调制。LCD 背投影显示器属于透射式调制方式,LCoS 背投影显示器属于反射式调制方法。工作时,外部光源发出的光经偏振片后,变为S 偏振光,然后经玻璃和透明电极到达液晶层。公共电极与像素电极间存在电压,该电压由有源矩阵控制。随着视频信号电压值的改变,液晶材料的光—电特性会随之发生变化,因而使穿过液晶层的S 偏振光的偏振方向发生改变,改变后的S 偏振光到达像素电极进行反射,并转换为P 偏振光,然后通过偏振析光镜使其分离,分离后的P 偏振光已被硅CMOS 有源矩阵电路调制成某基色光图像,再经过光学成像系统投射到屏幕上,利用三基色空间、时间混色原理,形成一幅丰富多彩的彩色图像。
图9 三片式LCoS 投影光引擎光路图
从图9 还可以看出:三片式LCoS 光引擎系统必须将光源发出的可见光,通过积分棒积聚为光通量较强的光,并将其转化为偏振光。由于在光源转化过程中,有相当一部分光线被偏振光吸收,因此可以允许使用较强的光源系统,通常使用的光源为弧光灯。可见光通过反射镜、分色棱镜、偏振光分色棱镜、合色棱镜等形成彩色图像,再通过投影镜头,投射到投影屏幕,呈现一幅色彩艳丽的电视画面。
(待续)
