c.采用加快响应时间技术。早期LCD 液晶显示器的主要缺点之一是响应时间慢,动态清晰度差,呈现快速运动图像会产生拖尾。为了加快响应时间,主要技术措施如下:
①光学补偿双折射(OCB)快速响应技术。它改变了原来只在液晶分子层上下加激励电压的方法,同时也在左右方向施加激励电压,用横向电场加速分子定向传输速度。这种像素横方向呈凹凸形,在凸形、凹形电极依次加上不同电压参与对液晶分子的控制方式,使分子的转移时间大大缩短。
②过驱动响应技术。传统液晶显示器中,驱动电压与目标状态的亮度一一对应,不同的亮度对应不同的驱动电压,液晶分子需要转过的角度不同,这就造成不同亮度的图像响应时间有很大不同。
采用过驱动技术就是让施加的驱动电压在起始期稍高于目标状态电压,使液晶分子的旋转速度加快,达到目标状态时,驱动电压再回落到目标状态对应的驱动电压,这就大大缩短了响应时间,而且使不同亮度转换的响应时间平均化。
③采用“黑屏”插入技术缩短响应时间。该技术是指通过在每帧图像帧之间插入黑色帧,产生与CRT 型显示器相似的快速脉冲调制效应,在观察者大脑中可以滤除这种闪烁,并产生中间图像。
通过上述加快响应时间技术已使LCD 液晶显示器的响应时间降到4~8 ms 之间,基本可以满足动态图像的显示要求。
4. LCD 投影显示器
LCD 投影显示器是在LCD 液晶显示器的基础上发展起来的,它利用外光源(灯泡)发出的光经过液晶显示板(液晶芯片),而液晶显示板中的液晶像素在外加电压作用下,液晶分子取向发生变化,从而调制透过液晶板的光强度,形成图像光信号,再经过光学透镜聚焦、放大后,投射到屏幕上形成彩色图像。LCD 投影显示器分为单片LCD 投影显示器和三片式LCD 投影显示器,三片式LCD 投影显示器如图7 所示。前者价格低,但性能也较低,后者价格高,性能也较高。
图7 三片式LCD 光引擎光路示意图
三片式LCD 投影显示器主要用于背投影彩色电视机,R、G、B 三基色信号分别用三片液晶板来还原,从图7 可以看出:白色光通过分色镜分成R、G、B 三个基色光,射向对应的液晶板,白色光用投影灯泡作外光源。LCD 投影电视广播中多用超高压汞灯UHP,它的优点是发光效率高,使用寿命长(6000 h 以上),其他光源还有金属卤化物灯和氙灯。
光学引擎是LCD 投影显示器的部件,它的作用是:把投影灯泡发出的白色光分解为R、G、B 三基色光,三基色光分别射向R、G、B 三个LCD 液晶芯片,透过液晶芯片后,经合色棱镜,形成彩色图像,再经过投影镜头照射到屏幕上形成彩色图像。
LCD 投影显示器的主要优点是:
(1)与LCD 显示器的优点大体相同:光栅的几何失真和非线性失真,属固定分辨率显示器件,屏幕边缘图像清晰度与屏幕中心相同;
(2)光栅位置、倾斜度不受地磁场影响;
(3)可以实现大屏幕显示;
(4)三片式LCD 投影显示器亮度较高;
(5)易于实现逐行寻址和高场频显示,可以消除行间闪烁和图像大面积闪烁;
(6)清晰度高,未来有可能达到高清晰度电视200万像素的HDTV 显示格式,目前仍以4∶3、720×576 的SDTV 标准清晰度显示格式和16∶9、1280×720p、1366×768p 准高清晰度显示格式为主,其图像清晰度与LCD 显示器相同。
LCD 投影显示器的主要缺点是:
①投影光源(灯泡)寿命较短。
②惰性大,快速运动图像显示时有拖尾现象。
(待续)
