显示-光电 > 显示技术 > 详情
OCB广视角技术
发布时间:2020-07-30 发布时间:
OCB广视角技术
OCB(Optically Compensated Bend/Optical Compensated Birefringence,光学补偿弯曲排列/光学补偿双折射)广视角技术利用其设计巧妙的液晶分子排列来实现自我补偿视角,所以它又叫自补偿模式。
在自补偿和双轴光学膜的补偿下,OCB模式的液晶可以实现不错的可视角度,而且视角均匀性非常好。如图,在不同的方位也不会出现TN模式固有的灰阶逆转现象。
OCB模式在常态下(无电场)也显示暗态,属於常黑模式液晶,因此OCB出现亮点的几率也不高。OCB还原的黑色特别纯,这是由於OCB在常黑状态下的黑色在各方位上观察都不会出现漏光。这也有利於实现较高的对比度。
OCB最大的特点就是回应速度快,即使是Tr+Tf也不会超过10ms,目前已经有1ms到5ms的产品。所以OCB模式的液晶显示器最适合应用於还原动态图像。
OCB最大的缺陷在於,由於OCB模式在无电场情况下分子是平行于Panel的,这样为了实现液晶分子的弯曲排列,每次开机都需要一定的预置时间来让液晶分子扭动到合适位置之後才能正常工作。相信大多数的消费者都很难接受这个致命缺陷。
OCB广视角技术原理分析
OCB模式的液晶排列看上去非常象两层TN模式液晶相叠,但它的液晶分子排列是上下对称的,这样由下面液晶分子双折射性导致的相位偏差正好可以利用上部分的液晶分子自行抵消,相对其他配向分割模式,OCB的制造工艺更简单一些。
在弯曲排列的液晶分子中,中间的液晶分子始终处於跟基板垂直的状态。由於液晶分子是紧密排列在一起的,当加电後,中间液晶分子的动作将牵拉或推动整个液晶盒,起到加速的作用。另外,OCB模式的液晶分子长轴始终在一个平面,不需要象TN模式那样做扭曲的动作而只需弯曲,相对来说,只需做很小的改变就可以达到预定的位置,所以OCB模式液晶显示器有着明显的速度优势。
LED内量子与电光转换效率的原理分析
