显示-光电 > 显示技术 > 详情
关于液晶拼接屏的四点误区
发布时间:2020-07-27 发布时间:
一、液晶拼接屏是否越薄越好?
相关研究表明,拼接大屏的厚度降低20%,其响应速度就会在原有基础上提高35%。那么,这是否意味着,液晶拼接产品越薄越好吗?答案当然是否定的,因为产品变薄也会带来一定的负面影响,用户在选购之前一定要有所了解。
产品厚度越薄,对制造工艺的要求越高,如果制作工艺不过关,不仅屏幕显示的颜色会变得暗淡,其可视角度也会变小,同时,屏幕上坏点出现的几率也会增加,而产品的成品率则会降低。到目前为止,业内还没有一套非常完善的技术来解决上述问题,因此,要生产轻薄型产品,厂商的生产成本就会提高许多,相应的,转移到行业用户身上,使用成本也会大幅提高。
二、液晶拼接屏应用会没有温度限制?
如果想要确保液晶拼接屏的高效应用,周围环境的温度是个不容忽视的因素。一般来说,液晶拼接屏的最佳使用温度在0至40摄氏度之间,因为,液晶屏使用的热致液晶是由温度的变化而衍生出来,并且其光电效应受温度控制,如果温度不在其使用温度范围之内,就等于摆脱了电场控制而不会有光电效应,会出现各种问题。
实际应用中,如果应用环境温度条件较为苛刻,用户最好装上空调,温度设定在25至26摄氏度之间,确保液晶拼接墙处于最佳的工作状态。
三、液晶拼接屏肯定不会出现色差?
众多周知,DLP拼接屏在使用一段时间后会出现颜色衰减,即色差,影响使用效果。那么,液晶拼接屏真的不会出现色差吗?事实上,液晶拼接屏在使用一段时间后同样会出现颜色衰减,而且,这种衰减是不可逆的,不过,它的衰减并不会经常发生,而且,针对此,不少厂商有一定的调节手段,从而有效延长使用寿命。
四、液晶拼接单元的尺寸越大功耗就会越大?
在时下的液晶拼接领域,大尺寸和节能环保成为了不相伯仲的热门潮流。不过,对于不少行业用户来说,这却成为了“鱼与熊掌不可兼得”的无奈,因为,在不少人的潜在意识里,大尺寸就会带来大功耗?事实并非如此。
相关研究发现,尺寸大小不同的液晶拼接单元,其消耗功率变化并不大,比如,市面上主流的46寸、50寸和60寸液晶拼接单元在同等条件下耗电量大致相当。严格来说,液晶拼接屏的功耗是由液晶拼接单元的数量决定的,数量越多,屏体的耗电量也就越大,因此,用户如果有大尺寸屏幕应用需求,通过选择大尺寸的拼接单元来减少拼接数量,反而会更加节能。
ZWS照明管理系统方案详解
