给平板电视“减肥”OLED显示技术
近两年以来,以液晶电视为领头羊的平板电视随着产量增加、市场大幅增长,得到了快速发展。许多消费电子厂商在极力推行平板的同时,也在探寻下一代显示技术的发展,从最近一年的OLED发展势头来看,OLED的优势与机会越来越显现出来。
OLED是英文名OrganicLightEmittingDisplay的缩写,中文译作:有机发光二极管。OLED即有机发光显示技术。其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,其组件结构比目前流行的TFT液晶电视简单,生产成本只有TFT液晶电视的30%-40%。
除了生产成本低廉之外,OLED还有许多优势,比如自身发光的特性。目前液晶电视都需要背光模块(在液晶后面加灯管),但OLED通电之后就会自己发光,可以省掉灯管的重量体积及耗电量(灯管耗电量几乎占整个液晶屏幕的一半),不仅让产品厚度只剩2厘米左右,操作电压更低到2至10伏特,加上OLED的反应时间(小于10毫秒)及色彩,都比TFT液晶电视出色。而可弯曲特性,让OLED的应用范围极广。
保护眼睛降低能耗自然光技术
去年9月,国内某电视厂商推出了针对液晶电视的自然光技术。与传统液晶电视相比,该技术从根本上解决了平板电视能耗偏高的问题,在大幅提升画质的基础上,可以让液晶电视能耗降低超过50%。
另外,传统液晶电视发出的光线为线偏振光,它与自然界中我们肉眼看到的自然光差别很大,人长时间观看会引起不适;而圆偏振光的振动方向在传播面上则是旋转的,它最接近于自然光。自然光技术正是基于这个原理。所以自然光技术还能明显降低人眼长时间观看液晶电视后的视觉疲劳。
让“拖尾”现象消失120Hz高刷新率
逛过平板电视卖场的朋友相信对“120Hz”这个概念应该并不陌生。现在几乎所有的电视机品牌都在提“120Hz倍频”这个概念。实际上120Hz是指平板电视的刷新率。以前普通的液晶电视刷新率为60Hz,即每秒刷新60次。这样的刷新率用在静态显示上没有任何问题,但如果用在运动画面就会导致画面不连贯,出现拖影(尾)。所以,电视机厂商推出了刷新率高达120Hz的液晶电视,以解决这个问题。
所谓刷新率,就是指屏幕每秒钟画面刷新的次数,即每秒能显示多少帧图像。普通液晶电视的刷新率被限制在60Hz,也就是说每1/60秒显示一个固定画面,然后下一个1/60秒才更换,而其他显示技术比如投影、等离子则没有这1/60秒的限制,他们会自然过渡到下一帧。显然,解决动态显示的方法就是提升液晶电视的刷新率。
色彩更丰富10bit液晶面板驱动技术
10bit液晶面板驱动技术的概念一经推出,立即引起了平板市场的关注。液晶电视采用了10bit面板驱动技术后,就会拥有2的10次方即1024级灰阶显示能力,通过RGB三原色的混色,最终可以实现10.7亿色的色彩输出能力。和普通8bit的液晶面板相比,整整提高了64倍!
10bit液晶面板驱动技术的主要优势体现在可以提高电视对色彩重现时的准确度,并且让色彩之间的过渡更加柔和、平滑,而不是提高电视机的色域范围。形象地说,如果8bit技术只能将1把尺分成256份(最小刻度为1/256),那么采用10bit技术后,同样一把尺就可以分成1024份(最小刻度为1/1024)。显然用后一种方法作出的尺,测量的精度要远远高于第一种方法。
10bit技术出现的原因,不仅体现了人们对更高画质的追求,也受到了大尺寸电视快速普及带来的冲击:由于画面尺寸的放大,原本在小尺寸电视上表现得并不特别突出的色阶问题,在大尺寸电视上往往会成为一个非常显眼的不足。因此可以预计在将来的大尺寸电视领域,10bit面板驱动技术也将成为一个流行的配置。
高清数据接口升级HDMI1.3逐渐取代1.2版
HDMI接口相信大家都耳熟能详了,现在它已经成为全球消费类电子主流的接口标准,2006年7月推出的HDMI1.3版本,在进入2007年以后,开始全面应用在平板电视上面,为消费者提供更高质量的视听享受,推动了产品的进一步升级。与HDMI1.2相比,HDMI1.3版本增加了以下内容:
1.速度更快。虽然HDMI1.2已具有足够的带宽支持所有现有的高清电视格式,但是HDMI1.3却将其单链接带宽提高到10.2Gbps,以支持将来高清显示设备的需要,例如更高的分辨率、更高的色深和高帧率。此外,建立HDMI1.3规范是让今后的HDMI版本达到更高速度的技术基础。
2.新型迷你接口。随着高清摄录一体机和数码照相机等小型便携式设备需要与高清电视机无缝连接,HDMI1.3提供了更小的新型接口选项。
3.新型高清无损音频格式。除HDMI支持高带宽的未压缩数字音频和所有现有的压缩格式(例如DolbyDigital和DTS)的性能外,HDMI1.3还新增了对新型无损压缩数字音频格式DolbyTrueHD和DTS-HDMasterAudio的支持。
新一代高清数据接口DisplayPort挑战HDMI
2007年底,DisplayPort接口的问世也引起了许多业内人士的关注。在高清晰视频即将流行之际,没有高带宽的显示接口是无法立足的。
DisplayPort问世之初,它可提供的带宽就高达10.8Gb/s。要知道,HDMI1.2a的带宽仅为4.95Gb/s,即便最新发布的HDMI1.3所提供的带宽(10.2Gb/s)也稍逊于DisplayPort1.0。DisplayPort可支持WQXGA+(2560×1600)、QXGA(2048×1536)等分辨率及30/36bit(每原色10/12bit)的色深,充足的带宽保证了今后大尺寸显示设备对更高分辨率的需求。
和HDMI一样,DisplayPort也允许音频与视频信号共用一条线缆传输,支持多种高质量数字音频。但比HDMI更先进的是,DisplayPort在一条线缆上还可实现更多的功能。在4条主传输通道之外,DisplayPort还提供了一条功能强大的辅助通道。该辅助通道的传输带宽为1Mbps,可以直接作为语音、视频等低带宽数据的传输通道,另外也可用于无延迟的游戏控制。可见,DisplayPort可以实现对周边设备最大程度的整合、控制。
目前DisplayPort的外接型接头有两种:一种是标准型,类似USB、HDMI等接头;另一种是低矮型,主要针对连接面积有限的应用,比如超薄笔记本电脑。两种接头的最长外接距离都可以达到15米。虽然这个距离比HDMI要逊色一些,不过接头和接线的相关规格已为日后升级做好了准备。即便未来DisplayPort采用新的2X速率标准(21.6Gbps),接头和接线也不必重新进行设计。
