1 工程概况
华业玫瑰东方项目位于朝阳区延静里中街25号,地上共有8个建筑,总建筑面积约25万m2。
1、2、3号建筑为高层住宅建筑,地上18层,地上高度50多m。
8号建筑主要为公共建筑(华业国际中心),三层以下为裙房,东西长127m左右,南北宽70m左右,5层以上有二个局部高层建筑,都为地上17层,建筑高度66 m,整个建筑地上部份外墙为隐框玻璃幕墙。8号建筑东头和局部高层临东四环路布置。
2立面照明概况
1)通过几轮投标和方案比较最后只对8号建筑傲立面照明,具体做法为在8号建筑东南北三面二层及以上彩釉玻璃纵横交叉处装200mmx200MMLED白色点状照明灯,单个LED灯的容量在7W以上。立面照明灯安装位置彩釉玻璃和楼板关系见图1,立面照明灯在彩釉玻璃中的位置见图2,立面照明灯外形见图3。
2)在8号建筑临东四环路东塔楼东南北三面的屋顶做广告照明,广告照明要求采用投光灯的方案。
3)立面照明和广告照明分别控制,立面照明不需单个和分部位控制,采用全亮全灭式的控制方式,立面照明和广告照明的控制集中在8号建筑一层楼宇控制室。
3 LED灯的方案论证
这个项目开始的方案是对住宅楼和公建楼都做立面照明,我公司的招标方案并未指明采用什么光源,但参与投标的照明公司,对8号建筑都不约而同地采用了LED的方案,从节约投资出发,公司方面开始并不看好LED的方案,深圳一家公司提出在靠近玻璃幕墙的每层房子顶上装设荧光灯的方案,被一些人看好(见图4)。这个方案从立面照明的外观效果和节约投资来说都是个不错的方案,但这个方案有一个致命的弱点,一对被装设荧光灯的住户有光污染。只要8号建筑中有住户,就会对住户产生光污染。住户有可能对其投诉,也可能对装设在他家的荧光灯进行人为损坏。在检修或更换荧光灯灯管时检修人员要带着梯子到住户家才能完成,并且竖立梯子时有可能要移动住户的家具,很有可能遭到住户的拒绝或引起住户反感,特别是在住户长期出国或出差时,由于无法检修该损坏灯具而使立面照明整体效果长期不能发挥。
如果8号建筑的全为办公和商业使用,光污染的问题就可以不考虑,因此采用荧光灯方案的前提条件必须是在确定8号建筑全为办公和商业用,后来由于确定了8号建筑的功能是部分或大部分为酒店式公寓方案后,就推翻了采用荧光灯的方案而改用在彩釉玻璃后面安装LED或其他光源的方案。经过再三研究比较,确定采用LED光源的方案。LED方案的效果图见图5,立而照明灯安装图见图6,系统图见图7
4 LED灯的特点
LED是半导体发光器件,通过的电流很小,几乎全部转化成可见光。
1)高光效LED光效达50~200lm/W,光谱窄.单色性好,几乎所有发出的光都可利用,且无需过滤直接发出色光。
2)高节能具有电压低、电流小、亮度高的特性。一个10~12 w的LED光源发出的光能与一个35~150W的白炽灯发出的光能相当,同样照明效果LED比传统光源节能80%~90%。
3)光色多可以选择白色或彩色光,红色、黄色、蓝色、绿色、黄绿色、橙红色等,并可根据需要制造出多色组合和循环变色的艳丽灯饰。
4)安全性高LED光源使用低电压12VDC驱动,发光稳定,无污染,没有50 Hz的频闪,没有紫外线B波段,表色/颜体R值接近100,色温5 000 K,最接近太阳色温5 500K。
5)设计形状的多样性LED光源由许多单个LED发光管组合而成,因而比其他光源可做成更多的形状,更容易针对用户的情况,设计光源的形状和尺寸,这次对我项目投标的照明公司采片j的LED灯形状如图3所示。
6)寿命长LED利用固态半导体芯片将电能转化为光能,外加环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击,LED单管寿命10万h,按每天工作12 h,寿命也在20年以上,维护费用低。
7)快速响应LED发光管响应时间很短,能按要求保证多个光源之间或一个光源不同区域之间的工作切换。采用专用电源给LED光源供电时,达到最大照度的时间小于10MS。
图7系统图
注:1-配电控制箱设在1F电管井内.层闸配电箱设在每层电管井内明装。楼层主线借闸管蟛内强电桥架安装2-LED灯配电回路均采用漏电开关保护,3-从一层配电控制箱到楼层配电箱使用YJV-3mm×10mm从楼层配电箱到ED灯用Bv-2mm×4mm。
