户外LED照明系统不仅要承受雨水和灰尘,而且太阳辐射。在一般情况下,LED照明系统,计算与没有太阳能负载。这是一个有效的假设,如果照明系统只在夜间进行操作。当受到各种环境条件本文讨论的室外应用基于LED的照明系统的分析模型。
照明系统
该系统由一个安装在外壳中的可旋转的基于LED的灯夹具。外壳由上一个圆顶被置于一个铝车厢。 LED灯灯具是主动冷却散热片与25冷白光LED。 LED的结温需要为不同的正向电流来确定。内的外壳,元件,如电机,驱动器和一个LED电源单元(PSU)散热。
照明系统的素描的图像
图1:照明系统的示意图。
分析模型
甲热阻图推导来分析照明系统与圆顶向上或向下垂直安装,如图2的照明系统。假定照明系统不与地面接触良好。
热阻图图像
图2:在其电气等效给定的照明系统的热电阻的图。
尺寸
所述LED安装在200毫米×200毫米的金属芯基板(MCB)。该散热器底座的尺寸具有相同的区域作为MCB。散热器100毫米高,并且由两个风扇消散3 W一起冷却。散热片/风扇组合有0.6 K / W的热阻。
外壳为圆形,直径为400毫米和400毫米。
据推测,在外壳和圆顶的壁厚对分析的影响可以忽略。因此,该壁的导通电阻被忽略。
还假设,只有在外壳将热量传递到外部。
圆顶包括一个高200毫米,直的部分具有相同的直径与外壳。
环境条件
太阳能负载(直接,间接和漫)假定为适用于所述外壳和圆顶的一半以外的区域。
对于寿命条件,太阳能负载是700W /平方米,在20℃的周围。
的最大条件,太阳能负载是1020瓦/平方米,在40℃的周围。
太阳能吸收率的圆顶,αsolar穹顶,被假定为0.4。
太阳能吸收外壳,αsolar-CS,被假定为0.4。
外壳的发射率被假定为0.85。
计算将在无风,并与2米/秒使用5和传热系数为15W /平方米·K,分别的风速来完成。
LED的共有25冷白光LED将在350被评估为1000毫安。评估采用LUXEON Rebel的可靠性和寿命数据为B10,L70条件有40000小时的寿命要求。寿命条件B10,L70意味着,对于特定的寿命,LED的10%,预计在规定的结温度和正向电流失败。失效准则是当LED的光输出已经降低到其原始光的70%。
氮化铟镓LUXEON Rebel LED的预期寿命图像
图3:预期(B10,L70)寿命的氮化铟镓的LUXEON Rebel LEDs.1
所需的结温在使用寿命和最大温度条件下计算的。寿命条件从图3取,而最大的条件是从Reference.2寿命和最高温度使用公式1计算出的,并示于表1。虽然表1表明的寿命条件比最大的条件更严格对于某些正向电流额定值,无论是寿命和最大条件本文中进行评估。
方程1(1)
Forward Current,If[mA] | Tj,lifetime condition | Tamb | Tj,lifetime | ΔTj,lifetime |
350 | 132.0 | 20.0 | 115.2 | 95.2 |
700 | 128.3 | 20.0 | 112.0 | 92.0 |
1000 | 126.0 | 20.0 | 110.1 | 90.1 |
Forward Current,If[mA] | Tj,max condition | Tamb | Tj,max | ΔTj,max |
350 | 150.0 | 40.0 | 133.5 | 93.5 |
700 | 150.0 | 40.0 | 133.5 | 93.5 |
1000 | 150.0 | 40.0 | 133.5 | 93.5 |
表1:最大和寿命的结温required.1,2
LED可以被安装在FR4 PCB或金属芯基板。这些LED具有10 K / W的结至电路板的热阻。 LED的散热用方程2,其中,如果是在安培正向电流来计算,Vf为单位为伏特的电压和ηL是光效率。在研究中使用的值列在表2中。
方程2
(2)
Forward current [mA] | Estimated forward voltage [V] | Heat dissipation [W] |
350 | 3.2 | 0.896 |
700 | 3.4 | 1.876 |
1000 | 3.5 | 2.8 |
表2:LED散热假设20%的光效。
电机与驱动器
的电机和驱动器被用在所述外壳以旋转照明系统。来自这些设备的总功耗被假定为10 W.
LED电源单元(PSU)
LED功率供应单元也将散热和由公式3,其中N是LED的数量和ηPSU是PSU的效率,这是假定为85%给出。
方程3
(3)
计算过程
此分析的第一计算步骤是确定的外壁的温度。这可以通过应用绕所述外壳的控制量来完成。施加稳态能量平衡,等式4,以控制体积产量公式5,这被迭代求解外壳壁温,TEN。请注意,在计算中,温度以开尔文和不摄氏度。这是因为辐射方程使用温度以开尔文,计算热通量。
周围的围墙控制音量图片
图4:各地围墙控制音量。
方程4
(4)
方程5
(5)
在哪里
方程6
(6)
