显示-光电 > 显示技术 > 详情
基于C8051F3xx的全数字PFC可控硅调光驱动高亮LED解决方案
发布时间:2020-07-21 发布时间:
1、 引言
欧盟、美国、加拿大及我国台湾地区等多个国家和地区己经发布了禁用白炽灯的政策和明间表,到2012年几乎所有发达国家都将禁售白炽灯。 高亮LED作为新型高效固体光源,具有寿命长、能效高、可靠性高、色彩丰富、微型化、体积小、重量轻、电压低、电流小、亮度高和发光响应速度快等优点,它将逐步替代荧光灯、白炽灯,成为21世纪最具发展前景的节能、环保型照明产品,它将引发第三次照明革命。在详细分析了市场后,我们世强电讯在此推出基于C8051F3xx数字PFC可控硅调光驱动高亮LED解决方案
2、 高亮LED的基本特性
高亮LED的基本特性分别如图1和图2所示。从图1高亮LED电压-电流曲线图分析可以得出:高亮LED在电压小于2.5V的时候是不导通的的;而当电压大于2.5V时,电流随电压的升高呈指数级上升,说明高亮LED是一种电压敏感型的元器件。从图2高亮LED电流-亮度曲线图分析可以得出:电流与亮度的关系基本上是属于线性关系。因此,要做到无级调光,就必须很好地控制电流的线性度。
图1 高亮LED电压-电流曲线图
图2 高亮LED电流-亮度曲线图
3、 PFC原理与LED驱动技术
3.1 PFC原理
PFC表示功率因数校正(Power Factor Correction),它的工作原理如下:主电路的输出电流(或电压)和基准电流(或电压)比较后,输入给电流(或电压)误差放大器CA1,整流电压检测值和VA的基本电流(或电压)信号共同加到乘法器M的输入端,乘法器M的输出则作为电流反馈控制的基准信号,与开关电流检测值比较后,经过电流误差放大器CA2加到PWM及驱动器,以控制开关的通断,从而使输入电流的波形与整流电压的波形基本一致,使电流谐波大为减少,提高了输入端功率因数。
浅析LED驱动器通用性能要求
